OPA4872-EP 4:1 高速多路复用器(增强型产品)技术手册
OPA4872在SO-14封装中提供了一个非常宽带的4:1多路复用器。OPA4872仅使用10.6 mA,提供用户可设置的输出放大器增益,具有大于500 MHz的大信号带宽(2 VPP)。与使用新的(专利)输入级切换方法的早期解决方案相比,切换故障得到了改善。该技术使用电流转向作为输入开关,同时保持整体闭环设计。OPA4872在禁用或关闭模式下均表现出88dB的关断隔离。OPA4872在增益为2时具有大于500 MHz的小信号带宽,其典型的0.1 dB增益平坦度大于120 MHz。
数据手册:*附件:OPA4872-EP 4比1 高速多路复用器(增强型产品)技术手册.pdf
可以使用OPA4872的芯片启用功能来优化系统电源。将OPA4872的芯片启用(EN)线高功率降低到小于3.4mA的总电源电流。通过使停机(SD)线路变高,可以进一步将功率降低到1.1mA的静态电流。将多个OPA4872输出合并在一起,然后使用芯片启用来选择哪些通道是活动的,从而增加了可能的输入数量。
特征
500-MHz小信号带宽
500兆赫,2-VPP带宽
0.1分贝增益平坦度至120 MHz
10 ns通道切换时间
低开关毛刺:40 mVpp
2300-V/us压摆率
0.035%/0.005°差分增益,相位
静态电流=10.6 mA
1.1 mA关机模式下的静态电流
禁用或关机时的88-分贝隔离
(10 MHz)
引脚配置
多路复用器
典型特性
多路复用器
应用
电子视频路由器
LCD和等离子显示器
高速PGA
下载升级到AD 8174
