UCC5881-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
UCC5881-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件包括功率晶体管保护,例如基于分流电阻器的过流、过热(PTC、NTC 或二极管)和 DESAT 检测,在这些故障期间具有可选的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 和栅极驱动器温度,以增强系统管理。集成了诊断和检测功能,以简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可通过 SPI 进行配置,这使得该器件几乎可以与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一起使用。
*附件:ucc5881-q1.pdf
特性
  • 具有实时可变驱动强度的双输出驱动器
    • ±15A 和 ±5A 驱动电流输出
    • 数字输入引脚 (GD*),用于无 SPI 的驱动强度调整
    • 3 个电阻器设置 R1、R2 或 R1||R2
    • 集成 4A 有源米勒钳位或用于米勒钳位晶体管的可选外部驱动器
  • 初级侧和次级侧有源短路 (ASC) 支持
  • 内部和外部电源的欠压和过压保护
  • 驱动器芯片温度感应和过温保护
  • 短路保护:
    • 对 DESAT 事件的响应时间为 110ns
    • DESAT 保护 – 选择高达 14V 的电压
    • 基于分流电阻器的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
    • 可配置的保护阈值和消隐时间
    • 可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
  • 集成 10 位 ADC
    • 能够测量电源开关温度、DC Link 电压、驱动器芯片温度、DESAT 引脚电压、VCC2 电压
    • 可编程数字比较器
  • 先进的 VCE/VDS 箝位电路
  • 符合功能安全标准
  • 集成诊断:
    • 用于保护比较器的内置自检 (BIST)
    • 用于功率器件健康监测的栅极阈值电压测量
    • INP 到晶体管栅极路径完整性
    • 内部时钟监控
    • 故障警报和警告输出 (nFLT*)
    • ISO 通信数据完整性检查
  • 基于 SPI 的器件重配置、验证、监控和诊断
  • 150V/ns CMTI
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC-Q
  • 类型‌:隔离型A可调栅极驱动器,专为汽车应用设计
  • 目标器件‌:驱动高功率SiC MOSFETs和IGBTs
  • 主要特点‌:实时可变驱动强度、高级保护功能、功能安全合规性
二、主要特性
  • 驱动能力‌:±A和±A驱动电流输出
  • 驱动强度调整‌:通过数字输入引脚(GD*)调整,无需SPI
  • 保护功能‌:
    • 短路保护(DESAT):ns响应时间
    • 过流保护:基于分流电阻
    • 过温和欠压/过压保护
    • 可编程软关断(STO)和两级软关断(STO)
  • 监测与诊断‌:
    • 集成位ADC,监测功率开关温度、DC链路电压、驱动器芯片温度等
    • 内置自测试(BIST)
    • 故障报警和警告输出(nFLT*)
  • 通信与配置‌:SPI接口用于设备重配置、验证、监控和诊断
  • 安全合规性‌:符合功能安全要求,支持ISO 系统设计至ASIL D
三、电气与性能参数
  • 隔离电压‌:V/ns CMTI(共模瞬态抗扰度)
  • 温度范围‌:-°C至+°C(环境温度)
  • ESD等级‌:
    • HBM(人体模型):级
    • CDM(充电器件模型):Cb级
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:DFC(SSOP,引脚)
  • 尺寸‌:.mm x .mm(封装尺寸),.mm x .mm(体尺寸,含引脚)
五、应用
  • 主要应用‌:电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的牵引逆变器、功率模块
六、文档与支持
  • 文档支持‌:提供了相关文档和支持资源的链接
  • 修订历史‌:列出了文档的修订日期和修订内容
