THS4032-EP 100MHz 双通道低噪声电压反馈放大器(增强型产品)技术手册
THS4031和THS4032是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用,包括通信和成像。单放大器THS4031和双放大器THS4032具有非常好的交流性能,带宽为100 MHz(G=2),转换速率为100-V/µs,稳定时间为60 ns(0.1%)。THS4031和THS4032的单位增益稳定,带宽为275 MHz。这些放大器具有90mA的高驱动能力,每个通道仅消耗8.5mA的电源电流。THS4031和THS4032在f=1 MHz时的总谐波失真(THD)为-90 dBc,噪声极低,为1.6 nV/Hz,非常适合需要低失真和低噪声的应用,如缓冲模数转换器。
数据手册:*附件:THS4032-EP 100MHz 双通道低噪声电压反馈放大器(增强型产品)技术手册.pdf
特征
超低1.6 nV/Hz电压噪声
高速:
-100-MHz带宽[G = 2(-1),-3 dB]
-100-V/us压摆率
极低失真
-THD=-72 dBc(f=1 MHZ,RL= 150 2)
-THD=-90 dBc(f=1 MHz,RL= 1 kΩ)
低0.5-mA(典型值)输入失调电压
90-mA输出电流驱动(典型)
t5 V至±15 V典型操作
提供标准solc、MsoP
PowerPADT、JG或FK包
可用的评估模块
引脚配置
双通道
典型特性
双通道
应用
国防、航空航天和医疗应用
受控基线
一个组装/测试地点
一个制作地点
适用于军用(-55 ° C/125°C)
温度范围(v
延长产品生命周期
延长产品变更通知
产品追溯
