STM32WBA6无线微控制器 数据手册和选型解读
STM32WBA6无线微控制器具有高性能、高效率和灵活性。这些超低功耗设备集成了符合BLUETOOTH^®^ LE和IEEE 802.15.4-2015标准的强大无线电。该MCU采用高性能Arm^®^ Cortex ^®^ -M33 32位RISC芯体,工作频率高达100MHz。
STMicroelectronics STM32WBA6无线微控制器集成了支持低功耗蓝牙、Matter、Thread和
Zigbee^®^ 的2.4GHz无线电,因此适合用于专有协议和并行工作模式。该MCU支持多达8根天线和1个外部功率放大器的阵列。同时还支持PTA(数据包流量仲裁)接口。
该器件的工作温度范围为-40°C至85°C(结温为105°C)和-40°C至105°C(结温为125°C),电源电压范围为1.71V至3.6V。借助一系列全面的省电模式,可用于设计低功耗应用。该器件采用四种封装(48引脚至121引脚),带或不带SMPS。
*附件:STM32WBA6无线微控制器 数据手册.pdf
*附件:STM32WBSTM32WBA MCU低功耗蓝牙协议栈编程指南.pdf
无线微控制器
无线微控制器
特性
  • 高数据速率,确保快速可靠的数据传输
  • 多协议灵活性(低功耗蓝牙、IEEE 802.15.4通信协议、Zigbee、Thread和Matter)
  • 远距离能力,可扩展通信范围
  • 输出功率高达+10dBm,可增加通信范围
  • 低功耗消息传输功能,可延长电池续航时间
应用
  • 汽车
  • 体育和健身
  • 保健
  • 娱乐
  • 家居自动化
  • 安保与接近传感
规范
  • 包括ST先进的专利技术
  • 超低功耗无线电
    • 2.4GHz无线电
    • 射频收发器支持低功耗蓝牙、IEEE 802.15.4-2015 PHY与MAC、Thread、Matter和Zigbee
    • 专有协议
    • 接收灵敏度:-96 dBm(1 Mbps时蓝牙低功耗)、-100 dBm(250 kbps时IEEE 802.15.4)
    • 可编程输出功率:高达+10 dBm(步长1 dB级)
    • 支持外部PA
    • 数据包流量仲裁
    • 集成式平衡-不平衡转化器,减少物料清单
    • 单晶振运行
    • 适用于需要符合ETSI EN 300 328、EN 300 440、FCC CFR47第15部分以及ARIB STD-T66等射频规范的系统
  • 蓝牙LE
    • LE 2M
    • LE编码
    • 测向
    • LE功率控制
    • 同步通道
    • 扩展广告
    • 定期广告
    • LE安全连接
    • LE音频
    • 网状网络
    • 内核规范v6.0
  • 超低功率,具有 FlexPowerControl
    • 电源范围:1.71 V至3.6 V
    • 环境温度范围:-40 °C至85°C/105°C
    • 自主外设,带DMA,功能降至停止一种模式
    • 待机模式下,120nA(16 个唤醒引脚)
    • 待机模式:1.33μA(RTC)
    • 待机模式:1.15µA(64KB SRAM)
    • Stop 2模式:5.30µA(64KB SRAM)
    • 运行模式:29μA/Mhz
    • 无线电:Rx 4.26 mA / Tx(0 dBm 5.94 mA时)
  • ARM 32位Cortex-M33 CPU,带TrustZone^®^ 、MPU、DSP和FPU芯体
  • 具有8Kb指令缓存的ART加速器允许从闪存执行0等待状态(频率高达100 MHz, 150DMIPS)
  • 基准
    • 1.5DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
    • 410 CoreMark^®^ (4.10 CoreMark/MHz)
  • 存储器
    • 高达2MB双区闪存(带ECC),其中512KB可承受10万次擦写周期
    • 高达512KB SRAM,其中64KB配备奇偶校验功能
    • 512字节(32行)一次性可编程存储器(OTP)
  • 电源管理集成嵌入式LDO稳压器和SMPS降压转换器,支持动态切换和电压调节
  • 时钟管理
    • 32MHz晶体振荡器
    • 32kHz晶体振荡器(LSE)
    • 内部低功耗32kHz(±5%)RC
    • 内部低频32kHz RC(500ppm/°C)
    • 内部16MHz出厂校准RC(±1%)
    • PLL,用于系统时钟、音频和ADC
  • 多达86个I/O(其中大部分可耐受5V电压),具有中断功能,多达14个I/O具有独立供电,电压可低至1.08V
  • 模拟外设(独立电源)
    • 12位ADC,采样率为2.5Msps,硬件过采样高达16位
    • 两个超低功耗比较器
  • 通信外设
    • 一个USB OTG高速接口,带嵌入式PHY
    • 一个串行音频接口(SAI)
    • 四个UART(ISO 7816、IrDA、调制解调器)
    • 三个SPI
    • 四个I^2^C FM+ (1Mb/s)、SMBus/PmBus^®^
  • 系统外设
    • 触摸传感控制器,多达24个传感器,支持触摸键、线性和旋转触摸传感器
    • 一个16位高级电机控制定时器
    • 三个16位定时器和两个32位定时器
    • 两个低功耗16位定时器(在停止模式下可用)
    • 两个Systick定时器
    • RTC具有硬件日历和校准功能
    • 两个看门狗
    • 8通道DMA控制器,可在停止模式下正常工作
  • 安全和加密
    • Arm TrustZone及安全I/O、存储器与外设
    • 灵活的生命周期方案,具有读出保护(RDP)和密码保护调试功能
    • 通过独特的启动入口和安全隐藏保护区域(HDP),实现信任根
    • 通过嵌入式根安全服务(RSS),实现安全固件安装(SFI)
    • 通过硬件唯一密钥(HUK),实现安全数据存储
    • 通过TF-M,支持安全固件升级
    • 两个AES协处理器,其中一个具有DPA电阻
    • 公钥加速器,抗DPA
    • HASH硬件加速器
    • 真随机数生成器、NIST
    • 符合 SP800-90B
    • 96 位唯一标识符
    • 主动篡改
    • CRC 计算单元
  • 开发支持
    • 串行线调试(SWD)、JTAG
    • 嵌入式跟踪宏单元(ETM)
  • 符合ECOPACK2标准的封装
