UCC57102-Q1 汽车级低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护和 12V 欠压锁定功能数据手册
UCC5710x-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车应用。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A,其输入可以处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB-Q1 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。此外,还提供单独的高低驱动器输出 (UCC5710xC-Q1) 和使能功能 (UCC5710xW-Q1)。UCC5710xB-Q1 和 UCC5710xC-Q1 可提供精确的 5V 输出。
*附件:ucc57102-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 设备温度等级 1
  • 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
  • 具有可编程延迟的 DESAT 保护
  • 发生故障时软关断
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
  • 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
  • 典型 26ns 传播延迟
  • 具有热关断功能的自我保护驱动器
  • 宽偏置电压范围
  • 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
驱动器
方框图
驱动器
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC2-Q
  • 类型‌:高速低侧IGBT/SiC栅极驱动器
  • 应用‌:适用于汽车应用,如混合动力/电动汽车(HEV/EV)PTC加热器、牵引逆变器、住宅电动汽车充电器、电机驱动、HVAC压缩机等
二、主要特性
  • AEC-Q认证‌:适用于汽车级应用
  • 驱动能力‌:
    • 典型源电流/沉电流:3A
  • 保护功能‌:
    • DESAT保护,具有可编程延迟
    • 软关断功能,减少短路能量和开关过冲电压
    • 热关断保护
    • 欠压锁定(UVLO)保护
  • 其他特性‌:
    • 输入和使能引脚可承受-5V电压
    • 紧UVLO阈值,提供偏置灵活性
    • 典型传播延迟:6ns
    • 宽偏置电压范围
    • 可选5V参考输出(UCC0xB-Q1和UCCxC-Q)
    • 使能功能(UCCxW-Q)
三、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • VDD电压:0V
    • 输入和使能引脚电压:-V至V
    • 输出信号电压:GND/VEE至VDD+0.3V
    • DESAT引脚电压:GND至VDD+0.3V
  • 推荐工作条件‌:
    • VDD电压范围:8.5V至6V(V UVLO选项),4.5V至6V(2.5V UVLO选项)
    • VEE电压:-V
    • 结温范围:-°C至°C
  • 电气参数‌:
    • 静态供电电流:.mA至1.5mA(典型)
    • UVLO阈值:具有迟滞,例如V UVLO选项的上升/下降阈值为.8V/.5V
    • 参考输出电压:V(典型)
    • 输入/使能阈值电压:具有固定迟滞,例如输入高阈值2.2V,低阈值.V
四、保护功能
  • DESAT保护‌:快速过流和短路保护,通过监测功率器件的集电极或漏极电压实现
  • 热关断‌:内部热传感器监测结温,超过阈值时自动关断输出
  • UVLO保护‌:监控VDD电压,低于阈值时关断输出,避免不稳定操作
五、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-
  • 尺寸‌:.mm × .mm(体尺寸),.0mm × 3.mm(引脚尺寸)
六、应用信息
  • 典型应用‌:PTC加热器、牵引逆变器、电机驱动等
  • 设计考虑‌:包括电源去耦、布局指导、栅极电阻选择等
七、布局指导
  • 关键布局原则‌:
    • 栅极驱动器应尽可能靠近功率器件,以减小环路电感
    • 最小化高电流环路面积,减少噪声耦合
    • 电源和信号迹线分离,避免交叉
    • 使用低ESR陶瓷电容对VDD和VEE进行去耦
