ADIN1200可靠的工业低功耗10 Mbps和100 Mbps以太网PHY技术手册
概述
ADIN1200是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、10 Mbps和100 Mbps以太网收发器,设计用于工业以太网应用
此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及媒介访问控制(MAC)接口和控制逻辑,以便管理复位、时钟控制以及引脚配置。
数据表:*附件:ADIN1200可靠的工业低功耗10 Mbps和100 Mbps以太网PHY技术手册.pdf
ADIN1200采用5 mm × 5 mm、32引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP),且假设使用3.3 V MAC接口电源,可采用3.3 V单电源供电。为实现最大的系统级设计灵活性,通过单独的VDDIO电源可以对管理数据输入/输出(MDIO)和MAC接口电源电压进行配置,而不考虑ADIN1200上的另一个电路并在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1200保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值且电源良好为止。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值,并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,才能提供掉电保护。
MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC和ADIN1200之间提供双线式串行接口,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。该接口与IEEE^®^ 802.3^™^标准第22和45条管理帧结构兼容。
ADIN1200可支持最长180米电缆。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如XTAL_I/CLK_IN/REF_CLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如XTAL_I即表示仅与此功能相关。
应用
  • 工业自动化
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 机器人和运动控制
  • 楼宇自动化
  • 测试与测量
  • 工业物联网(IoT)
特性
  • 10BASE-Te/100BASE-TX IEEE^®^ 802.3^™^兼容
  • MII、RMII和RGMII MAC接口
  • 100BASE-TX RGMII延迟发射:<124 ns,接收 <250 ns
  • 100BASE-TX MII延迟发射:<52 ns,接收 <248 ns
  • EMC测试标准
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V)
    • EN55032电磁辐射骚扰(A类)
    • EN55032传导发射(A类)
  • 使用多电平引脚绑定的非托管配置
  • EEE符合IEEE 802.3az标准
  • 数据包起始检测支持IEEE 1588时间戳
  • 增强型链路检测
  • 可配置LED
  • 晶振/时钟输入:25 MHz
  • 25 MHz/125 MHz同步时钟输出
  • 小型封装和宽温度范围
    • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP
    • 额定工作温度范围:-40°C至+105°C和−40°C至85°C
  • 低功耗
    • 139 mW(对于100BASE-TX)
    • MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V
    • 利用3.3 V VDDIO实现单电源供电
    • 集成电源监控和POR
框图
以太网收发器
时序特征
以太网收发器
以太网收发器
引脚配置描述
以太网收发器
以太网收发器
典型性能特征
以太网收发器
工作原理
ADN1200是一款低功耗、稳定的单端口10Mbps和100Mbps以太网收发器,具有低延迟特性,主要为工业以太网应用而设计。该器件集成了节能以太网(EEE)PHY内核以及所有常见的模拟电路,包括输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器,以及用于管理复位、时钟控制和硬件引脚配置的MAC接口控制逻辑。
ADN1200通过外部变压器直接与双绞线介质连接,能够支持电缆长度扩展至180米,传输速率为100Mbps和10Mbps。
选择10Mbps速率时,器件默认以10BASE - Te模式工作,采用10BASE - Te传输电平。可通过软件将ADN1200配置为使用更大的10BASE - T传输电平的10BASE - T模式。唯一的区别在于10BASE - Te和10BASE - T模式下的传输电平。将配置为10BASE - Te的电缆与10BASE - T的PHY相连时,假定为正常的Cat5电缆。
ADN1200提供了一系列诊断功能,使用户能够在运行期间或链路断开时分析链路质量。
图20展示了主通道模块的简化概览。以下部分将对每个模块进行描述。
以太网收发器
模拟前端(AFE)
AFE级由混合级、可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC)组成。混合级的功能是去除双绞线上输入信号中的共模信号,从而允许全双工操作。PGA级在信号到达ADC之前对其进行缩放。增益斜率根据ADC的输出进行控制和调整,以确保施加到ADC的信号在其范围内达到最大值。
物理介质连接(PMA)
PMA模块由前馈均衡器(FFE)级组成,可去除符号间干扰(ISI)。
以太网电缆的双绞线内部未相互屏蔽。因此,一对线上传输的信号会耦合到其他对线上。当发射器与线路不匹配或电缆连接器存在问题时,会观察到反射,表现为回波。输出和串扰估计值由均衡器进行控制。
基线漂移是外部变压器在低频下衰减的结果。当多个符号连续传输时,接收器处的信号会降低。基线漂移模块会监测并进行校正,以降低接收到符号错误的可能性。
发送功能
100BASE - TX模式
在100BASE - TX模式下,4位数据首先编码为5位串行比特流,速率为125Mbps。然后,该比特流发送到串并转换器,转换为三电平多电平传输(MLT3)格式,由PMA进行传输。
10BASE - Te模式
在10BASE - Te模式下,PHY发送和接收曼彻斯特编码数据。
接收功能
100BASE - TX模式
PMA在解扰和5位到4位解码后,将接收到的三电平MLT3序列解码为4位数据。
10BASE - Te模式
核心模块对接收的曼彻斯特编码信号进行解码。
