高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片 XL2409
XL2409 是一款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。集成 M0+核MCU,RF 工作在 2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部,容易过 FCC 等认证。
SiP
XL2409具有以下核心优势
高性能无线通信
XL2409支持2.400~2.483GHz ISM频段,提供125K/250K/1M/2Mbps多档数据速率,接收灵敏度最低达-96.5dBm(@125Kbps),最大输出功率+8dBm。
集成GFSK调制解调、自动应答与重传功能,抗干扰性强,支持跳频算法,适用于复杂无线环境。
低功耗设计
1.7~3.6V工作电压范围,休眠电流低至2μA,接收/发射模式电流分别为12.3mA(@2Mbps)和25mA(@8dBm)。支持多种低功耗模式(Sleep、Stop),结合动态电源管理,大幅延长电池设备续航时间。
高集成度与简化设计
内置射频前端、64KB Flash、8KB SRAM、12位ADC、多路定时器及通信接口(SPI、USART、I2C),显著减少外围元件需求。
核心电路仅需8个外围器件(含晶振和匹配电容),支持单/双层PCB设计,降低开发难度与成本。
可灵活应用
XL2409支持一对多组网、动态数据包格式(最长128字节)及BLE广播兼容设计,可适用于无线键鼠、智能家居、遥控玩具等领域。
可轻松满足FCC等严苛认证要求,简化产品合规流程。
开发友好性
提供详细的开发资料,以及开发工具。包括例程,硬件设计指南,射频布局、天线匹配等关键设计要点。
支持SWD调试接口,加速产品开发周期。
