ADIN1300低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY技术手册
概述
ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。
此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
数据表:*附件:ADIN1300低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY技术手册.pdf
ADIN1300采用紧凑型6 mm × 6 mm、40引脚架构芯片级(LFCSP)封装。如果使用3.3 V MAC接口电源,该器件至少可使用2个电源(0.9 V和3.3 V)供电。为实现最大的系统级设计灵活性,可通过单独的VDDIO电源配置数据输入/输出(MDIO)管理和MAC接口电源电压,不用考虑ADIN1300上的另一个电路,允许在1.8 V、2.5 V或3.3 V下工作。上电时,ADIN1300保持在硬件复位状态,直至每个电源已超过其最小上升阈值。通过监视电源以检测一个或多个电源电压是否低于最小下降阈值(参见数据手册中的表19),并将器件保持在硬件复位状态直到电源恢复并满足上电复位(POR)电路要求,从而提供掉电保护。
MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC(也称为管理站(STA))和ADIN1300之间提供双线式串行接口,以便访问PHY内核管理寄存器中的控制和状态信息。该接口兼容IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构。
ADIN1300在千兆速度下支持150米电缆,在100 Mbps或10 Mbps速率下工作时支持180米电缆。
应用
  • 工业自动化
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 机器人/运动控制
  • 时间敏感型网络(TSN)
  • 楼宇自动化
  • 测试与测量
  • 工业物联网(IoT)
特性
  • 10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE 802.3兼容
  • MII、RMII和RGMII MAC接口
  • 1000BASE-T RGMII延迟发射<68 ns,接收<226 ns
  • 100BASE-TX MII延迟发射<52 ns,接收<248 ns
  • 可编程RGMII时序延迟和驱动电流
  • 支持TSN
  • EMC测试标准
    • IEC 61000-4-5浪涌(±4 kV)
    • IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) (±4 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD(±6 kV接触放电)
    • IEC 61000-4-6传导抗扰度(10 V)
    • EN55032电磁辐射骚扰(A类)
    • EN55032传导发射(A类)
  • 使用多电平引脚绑定的非托管配置
  • MDIO/MDC管理接口和中断引脚
  • EEE符合IEEE 802.3az标准
  • 支持IEEE 1588时间戳数据包起始检测
  • 增强型链路检测
  • 电压模式MDI驱动器,无需端接电阻
  • RJ45 MDI翻转能力
  • 自动极性和线对交换校正
  • 电缆诊断(TDR和信号分析)
  • 帧生成器和检查器,多种环回模式
  • 可配置LED
  • 晶振频率/25 MHz时钟输入频率(RMII为50 MHz)
  • 25 MHz/125 MHz同步时钟输出
  • 支持最高16 kB的超长帧
  • 小型封装和宽温度范围
    • 40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装
    • 额定工作温度范围:-40°C至+105℃
  • 低功耗
    • 330 mW(对于1000BASE-T)
    • 140 mW(对于100BASE-TX)
    • MAC接口VDDIO电源电压:3.3 V/2.5 V/1.8 V
    • 集成电源监控和POR
框图
以太网收发器
时序特征
以太网收发器
以太网收发器
引脚配置描述
以太网收发器
以太网收发器
典型性能特征
以太网收发器
工作原理
概述
ADN1300是一款低功耗、单端口的千兆以太网收发器,具有低延迟特性,主要为工业以太网应用设计。该设计集成了以太网PHY内核以及所有常见的模拟电路,包括输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器,以及用于管理复位、时钟控制和硬件引脚配置的MAC接口控制逻辑。
ADN1300通过外部变压器直接连接到双绞线介质,在千兆速率下能够支持长达150米的电缆长度,在100Mbps速率下可支持长达180米。
当选择10Mbps速率时,器件默认以10BASE - Te模式工作,采用10BASE - Te传输电平。可通过软件(使用B10eEn位,见表104 )将ADN1300配置为使用更大的10BASE - T传输电平的10BASE - T模式。10BASE - Te和10BASE - T模式的唯一区别在于传输电平。将配置为10BASE - Te的电缆与10BASE - T的PHY相连时,假定为正常的Cat5电缆。
ADN1300提供了一系列诊断功能,使用户能够在运行期间或链路断开时分析链路质量。
图19展示了主通道模块的简化概览。以下部分将对每个模块进行描述。
以太网收发器
模拟前端(AFE)
AFE级由混合级、可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC)组成。混合级的功能是去除双绞线上输入信号中的共模信号,从而允许全双工操作。PGA级在信号到达ADC之前对其进行缩放。增益斜率根据ADC的输出进行控制和调整,以确保施加到ADC的信号在其范围内达到最大值。
物理介质连接(PMA)
PMA模块由前馈均衡器(FFE)级组成,可去除符号间干扰(ISI)。
以太网电缆的双绞线内部未相互屏蔽。因此,一对线上传输的信号会耦合到其他对线上。当发射器与线路不匹配或电缆连接器存在问题时,会观察到反射,表现为回波。输出和串扰估计值由均衡器进行控制。
基线漂移是外部变压器在低频下衰减的结果。当多个符号连续传输时,接收器处的信号会降低。基线漂移模块会监测并进行校正,以降低接收到符号错误的可能性。
发送功能
1000BASE - T模式
在1000BASE - T模式下,PHY内核将8位数据编码为4维5电平脉冲幅度调制(PAM)信号,由PMA通过四对电缆进行传输。
100BASE - TX模式
在100BASE - TX模式下,4位数据首先编码为5位串行比特流,速率为125Mbps。然后,该比特流发送到扰码器,编码为三电平多电平传输(MLT3)格式,由PMA进行传输。
10BASE - Te模式
在10BASE - Te模式下,PHY发送和接收曼彻斯特编码数据。
接收功能
1000BASE - T模式
PMA将接收到的4D PAM信号解码为8位数据。在执行补偿并进行额外清理后,PMA将数据输出到MAC接口的接收引脚。
100BASE - TX模式
PMA在解扰和5位到4位解码后,将接收到的三电平MLT3序列解码为4位数据。
10BASE - Te模式
核心模块对接收的曼彻斯特编码信号进行解码。
