EtherCAT转EtherNet/IP解决方案
一、应用场景
在智能制造快速发展的背景下,工业自动化领域对设备间通信提出了更高要求,需要同时满足实时性、可靠性和灵活性的需求。EtherCAT 与 EtherNet/IP 作为工业通信领域的两大核心协议,各自在不同应用场景中发挥着关键作用。EtherCAT 以其卓越的实时性能与高带宽特性,广泛应用于对运动控制精度要求极高的伺服驱动、变频器等设备;而 EtherNet/IP 则凭借其开放性与广泛的行业支持,成为众多主流 PLC 主站系统(如罗克韦尔、欧姆龙等品牌)的首选通信协议。由于协议架构的差异性,实现两者之间的高效互联需要专业的协议转换解决方案。
二、解决方案
针对上述行业痛点,上海泗博精心研发的EtherCAT转EtherNet/IP网关CEI-382即可实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间数据交换的通信网关,可以轻松实现伺服驱动器、变频器等采用EtherCAT协议的设备与罗克韦尔(Rockwell)、欧姆龙等品牌PLC主站系统之间的安全连接与高效通信。
ethercat
高效通信:CEI-382网关具备3ms的协议转换周期,确保了EtherCAT与EtherNet/IP协议之间数据的高效、实时传输,为生产线上的实时控制提供了有力保障。
高可靠性:网关采用隔离电源设计,增强了抗干扰性能,确保了在复杂工业环境中的稳定运行。同时,EtherNet/IP端支持Non-DLR功能,能够无缝融入DLR环网,进一步提高了系统的可靠性。
易于维护:CEI-382网关支持EtherCAT从站设备的热插拔功能,使得设备更换和维护变得更加便捷,大大降低了生产线停机时间。
灵活扩展:网关的EtherNet/IP端配备双口,并内置交换功能,支持级联扩展,为未来更多设备的接入提供了便利。
三、应用效果
经过实际应用,CEI-382网关在工业自动化现场发挥了重要作用,它不仅实现了EtherCAT与EtherNet/IP协议之间的无缝连接,还显著提高了设备直接的通信效率和可靠性。同时,网关的热插拔功能和灵活扩展性也为企业的后续维护和扩展提供了有力支持。
此外,CEI-382网关还配备了专业的配置工具ECATStart软件,支持ESI文件解析与离线配置,极大地简化了产品设置过程,降低了企业的运维成本。
