TLE2144-EP Excaliber低噪声高速精密四通道运算放大器(增强型产品)技术手册
TLE214x器件是使用德州仪器互补双极Excalibur构建的高性能内部补偿运算放大器。过程。它们是对标准行业产品的引脚兼容升级。
数据手册:*附件:TLE2144-EP Excaliber低噪声高速精密四通道运算放大器(增强型产品)技术手册.pdf
该设计包含一个输入级,可同时实现10.5nV//100pF的低音频带噪声。负载在快速执行器/定位驱动器中很有用。在类似的测试条件下,达到0.01%的沉降时间为400 ns。
这些器件在高达10nF的电容性负载下是稳定的,尽管在这种高负载水平下,6-MHz带宽降至1.8MHz。因此,TLE214x可用于低下垂采样和保持以及长电缆的直接缓冲,包括4-mA至20mA的电流回路。
特殊设计还表现出对固有集成电路元件失配的更高不敏感性,最大偏移电压为900-µV,典型漂移为1.7-µV/°C。最小共模抑制比和电源电压抑制比分别为85 dB和90 dB。
在±2-V至±22V范围内,设备性能相对独立于电源电压。输入可以在VCC--0.3 V到VCC+-1.8 V之间工作,而不会引起相位反转,尽管过大的输入电流可能会从每个输入流出,超过较低的共模输入范围。在轻电流负载条件下,全npn输出级提供VCC--0.1 V至VCC+-1 V的近轨到轨输出摆动。由于输出电流受到内部限制,该器件可以承受对任何电源的短路,但必须注意确保不超过最大封装功耗。
这两个版本也可以用作比较器。VCC±的差分输入可以在不损坏设备的情况下保持。TTL电源电平的开环传播延迟通常为200 ns。这很好地表明了当设备被驱动超过推荐的输出摆动限制时,输出级饱和恢复的情况。
TLE214x器件有工业标准的8针和16针小外形封装。这些设备的特点是在-55°C至125°C的温度范围内运行。
特性
受控基线
一个装配现场
一个试验场地
一个制造现场
-55°C至125°C的扩展温度性能
增强的递减制造源(DMS)支持
增强型产品变更通知
资格谱系(1)
低噪音
10赫兹。..15 nV/Hz
1kHz。..10.5 nV/Hz
10000 pF负载能力
20mA(最小)短路输出电流
27V/µs转换速率(最小)
高增益带宽产品。.5.9兆赫
低VIO。..900µV(最大),25°C
单电源或分电源。.4伏至44伏
快速解决时间
340纳秒至0.1%
400纳秒至0.01%
饱和度恢复。..150纳秒
输出波动大。..VCC–+0.1 V至VCC+–1 V
引脚配置
四通道
典型特性
四通道
输入失调电压归零
TLE 2141提供外部空引脚,可用于进一步降低输入失调电压。如果这个功能是
需要时,如图所示连接图37的电路。如果不需要外部置空,则可以保留空管脚
没有联系。
四通道
