ADGM1121 0 Hz/DC 至 18 GHz,DPDT MEMS开关技术手册
概述
ADGM1121 是一款宽带双刀双掷 (DPDT) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性和低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz/DC,使其成为满足各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有开关都是独立可控的。
该套件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 1 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装。为确保 ADGM1121 以最佳方式工作,请参见数据手册中的“关键运行要求”部分。
ADGM1121 的导通电阻 (R ON ) 性能受零件间差异、通道间差异、周期驱动、导通后建立时间、偏置电压和温度变化的影响。
数据表:*附件:ADGM1121 0 Hz DC 至 18 GHz,DPDT MEMS开关技术手册.pdf
应用
  • ATE 负载和探针板
  • 具有高速环回测试功能的直流
  • 高速 SerDes、PICe Gen4/5、USB4、PAM4
  • 继电器替代方案
  • 可重新配置滤波器/衰减器
  • 军用和微波无线电
  • 蜂窝基础设施:5G mm 波
特性
  • 频率范围为直流至 18 GHz
  • 高达 64 Gbps 的高比特率能力
  • 低插入损耗:
  • 8 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
  • 16 GHz 时为 1.0 dB(典型值)
  • 高输入 IIP3:73 dBm(典型值)
  • 高 RF 功率处理能力:33 dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9 Ω(典型值)
  • 高直流电流处理能力:200 mA
  • 高开关周期数:1 亿次循环(最少值)
  • 快速开关时间:200 μs TON(典型值)
  • 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行接口和 SPI 进行简单控制
  • 紧凑型集成无源元件,包括去耦和分流电阻器
  • 小 5 mm × 4 mm × 1 mm,24 引脚塑料封装
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
框图
mems
时序特征
mems
引脚配置描述
mems
典型性能特征
mems
工作原理
开关设计
ADGM1121是一款宽带双刀双掷(DPDT)开关,采用亚德诺半导体(Analog Devices)的微机电系统(MEMS)开关技术制造。这种技术能够实现高性能、低功耗、低失真的千兆赫兹级开关,满足严苛的射频(RF)应用需求。
MEMS技术的一个关键优势在于,它能同时实现高频性能与出色的直流精度,在高达6GHz的频率下展现卓越表现,同时具备优异的可靠性和极小的表面贴装封装尺寸,使MEMS开关成为射频及精密信号仪器应用的理想之选。
并行数字接口
ADGM1121可通过并行接口进行控制。标准互补金属氧化物半导体(CMOS)低压晶体管 - 晶体管逻辑(LVTTL)信号通过该接口控制ADGM1121所有开关通道的独立开启/关闭。
设置引脚6(PIN/SPI)置低可启用并行控制接口。引脚1、2、3和4(IN1、IN2、IN3和IN4)控制ADGM1121的开关功能。当向这些引脚中的一个施加逻辑1时,相应的开关开启。反之,施加逻辑0时,开关关闭。真值表见表7。
当引脚23(V DD )未施加电源电压时,所有开关均处于不确定状态。
mems
