ASCB1系列智能微型断路器
1、概述  安科瑞 18702112163
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品可选单极、2极、3极、4极。
2、产品型号
表1 智能微型断路器功能描述表
产品型号 功能描述
ASCB1-63 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、和超温等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选极数1P/2P/3P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。
ASCB1LE-63 可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量;具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能;具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;导轨式安装,可选极数2P/4P;标配RS-485(MODBUS)通讯;可选脱扣曲线C型/D型。
智能网关
表2 智能网关功能描述表
ASCB1-MS 可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯。
ASCB1-MS-CE 可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持以太网通讯。
ASCB1-MS-4G 可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯。
ASCB1-MS-WF 可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;一路开关量输入,一路开关量输出;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持WiFi网络通讯。
3、技术参数
表3 智能微型断路器技术参数表
产品型号 ASCB1-63 ASCB1LE-63
极数 1P/2P/3P/4P 2P/4P
壳架等级 63A
额定电压 230V(1P/2P)、400V(3P/4P)
额定电流 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A
瞬时脱扣类型 C/D
额定短路分断能力 6000A
保护功能 过流保护 默认100%额定电流预警,110%额定电流跳闸,阈值可调
短路保护 C型:5-10倍额定电流0.04秒断路保护
D型:10-14倍额定电流0.04秒断路保护
过载保护 默认100%额定功率预警,110%额定功率跳闸,阈值可调
过压保护 默认110%额定电压预警,120%额定电压跳闸,阈值可调
欠压保护 默认90%额定电压预警,80%额定电压跳闸,阈值可调
过温保护 默认80℃预警,100℃跳闸,阈值可调
漏电保护 默认20mA预警,30mA跳闸,阈值可调
漏电自检 手动按键自检
机械寿命 20000次
电气寿命 6000次
防护等级 IP20
接线能力 1-35mm²
海拔要求 2000m
环境温度 -10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃
环境要求 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动
相对湿度 +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度
储存温度 -20℃-70℃
污染等级
安装类型
安装方式 标准35mm导轨安装
表4 ASCB1系列智能网关技术参数表
产品型号 ASCB1-MS ASCB1-MS-4G ASCB1-MS-CE ASCB1-MS-WF
工作电源 AC 220V
功耗 ≤30W
通讯方式 RS485 4G 以太网 WiFi
显示方式 LCD点阵液晶显示
开关量输入 一路无源干接点输入
开关量输出 一路无源常开触点,触电容量AC 220V/1A,DC 30V/1A
事件记录 报警、故障、动作记录最大各20条
协议 ModbusRTU、MQTT、ModbusTCP等
海拔要求 2000m
环境温度 -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃
储存温度 -20℃-70℃
防护等级 IP20
安装方式  标准35mm导轨安装
4、安装与接线
4.1. 外形及安装尺寸(单位:mm)
l智能微型断路器
图1 智能微型断路器外形尺寸图
图2 智能微型断路器接线端子示意图
智能网关
注:图中框选区域①中的A1、B1与智能微型断路器通讯,12V提供智能微型断路器辅助电源。
A3、B3供上位机通讯,A2、B2预留。
LN外接AC 220V辅助电源。
4.2. 安装方式
1)该设备适用于标准35mm导轨式安装,安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
2)依照实际配电管理和线路铺设设计要求,选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱
箱体的规格,按图示模块顺序组合安装,每个模块间使用厂家特制的8PIN 数据线连接。
3)断路器应垂直安装,手柄处于“ /OFF”时触头为断开状态,当手柄向上运动时,触头向闭合方向运动;
4)与断路器额定电流匹配的连接用铜导线标称截面积见表5。
表5 额定电流与导线截面积匹配表
额定电流(A) 10 16~20 25 32 40~50 63
导线截面积(mm²) 1.5 2.5 4 6 10 16
扭矩(N.m) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
5)安装时,请用表 5 规定的扭矩拧紧铜导线,在安装完成后,采用晃动导线的形式检验铜导线是否接牢,并再次用规定的扭矩拧紧铜导线。
图5 是智能微型断路器安装接线范例,仅供参考。
图5 安装接线范例图
4.3. 接线示例图
图7 4pin端子接线示意图(俯视图)
注:各类型智能微型断路器可任意组合安装,一台网关最多可连接16台智能微型断路器。详细安装教程请参考《智能空开仪表侧调试文档》。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
