ADGM1001/ADGM1002/ADGM1003 0 Hz/DC至34 GHz SPDT MEMS开关技术手册
概述
ADGM1001/[ADGM1002]/[ADGM1003]是一款宽带、单刀双掷(SP2T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率可低至0 Hz/DC,可满足各种RF和精密设备开关需求。该器件采用24引脚5.00 mm × 4.00 mm × 0.90 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
集成式控制芯片可产生静电驱动该开关所需的高压,通过互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容型并行接口进行控制。所有开关都可单独进行控制。
多功能引脚名称只能通过相关功能来引用。
数据表:*附件:ADGM1001 ADGM1002 ADGM1003 0 Hz DC至34 GHz SPDT MEMS开关技术手册.pdf
特性
  • ADGM1001: 直流至 34 GHz
  • 插入损耗
    • 18 GHz 时为 0.8 dB(典型值)
    • 34 GHz 时为 1.5 dB(典型值)
  • IIP3:76 dBm(典型值)
  • 最大射频功率:33 dBm
  • 导通电阻:3.4 Ω(典型值)
  • 最大直流电流:200 mA
  • 驱动寿命:1亿次循环(最少)
  • 开关时间 ON ):200 μ小号(典型)
  • 集成 3.3 V 驱动器,可通过并行和 SPI 进行简单控制
  • 可独立控制的开关
  • 节省空间的集成无源元件
  • 小,5.00 毫米× 4.00 mm× 0.90 毫米、24 引脚 LGA
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C
框图
开关
时序图
开关
引脚配置描述
开关
典型性能特征
开关
工作原理
开关设计
ADGM1001是一款宽带单刀双掷(SP2T)开关,采用亚德诺半导体(Analog Devices)的微机电系统(MEMS)开关技术制造。该技术能够实现高功率、低损耗、低失真的宽带(GHz范围)开关,满足严苛的射频(RF)应用需求。
MEMS技术在该类产品中的一个关键优势是,能同时实现高频性能与出色的直流精度,这一特性结合卓越的可靠性以及极小的表面贴装封装尺寸,使MEMS开关成为所有射频及精密信号仪器应用的理想开关解决方案。
并行数字接口
ADGM1001可通过并行接口进行控制。通过该接口施加的标准互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管 - 晶体管逻辑(LVTTL)信号,可控制所有开关通道的独立开启与关闭。
将引脚6(PIN/SPI)置低,可在双工SP2T模式下启用并行控制接口。引脚1和引脚2(IN1和IN2)控制ADGM1001的开关功能。当向这些引脚中的一个施加逻辑1时,相应的开关开启。反之,施加逻辑0时,开关关闭。在SP2T模式下,一次最多可将一个RFx输入连接到RFC。真值表见表11。
在并行模式下,引脚3和引脚4(AGND/SCLK和AGND/SDO)分别必须连接到地。
当引脚23(V DD )未施加电源电压时,所有开关均处于不确定状态。
开关
开关
SPI数字接口
当引脚6(PIN/SPI)置高时,ADGM1001可通过SPI数字接口进行控制。ADGM1001可使用SPI模式0或模式3,工作时SCLK频率最高为10MHz。使用SPI时,活动(active)、可寻址(addressable)模式为默认模式,此时通过16位SPI命令访问设备寄存器。ADGM1001也可在菊花链模式下工作。
ADGM1001的SPI引脚为(overline{CS})、SCLK、SDI和SDO 。使用SPI时,保持(overline{CS})为低电平。SDI上的数据在SCLK上升沿被捕获,SDO上的数据在SCLK下降沿输出。SDO采用推挽式输出驱动器架构,因此无需上拉电阻。两种可用的SPI操作模式均为可寻址模式和菊花链模式。
可寻址模式
上电后,可寻址模式为ADGM1001的默认模式。可寻址模式下的单个SPI帧由(overline{CS})下降沿起始,(overline{CS})上升沿结束。它由16个SCLK周期组成。图52展示了SPI模式0下可寻址模式的时序图。
SPI命令的第一位指示该命令是读命令还是写命令。接下来的七位确定目标寄存器地址。剩余八位提供要写入目标寄存器的数据。读命令期间忽略最后八位,因为在此类时钟周期中,SDO输出目标寄存器中存储的数据。
在模式0中,(overline{CS})下降沿时,SDO在SCLK下降沿发送输出数据位(在模式3中,如图53所示,第一个SCLK下降沿被忽略 )。在SDO上观察到的对齐位为0x25。
目标寄存器地址在第八个SCLK上升沿确定。该寄存器的数据在第八个SCLK下降沿从SDO输出。读操作期间,第十五个SCLK下降沿输出数据。写操作期间,第十六个SCLK上升沿对寄存器进行写入。
