ADGM1004带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册
概述
ADGM1004是一款宽带、单刀四掷(SP4T)开关,采用ADI公司的微型机电系统(MEMS)开关技术制造而成。利用该技术可实现小型、宽RF带宽、高线性、低插入损耗开关,其工作频率范围为0 Hz/dc至13 GHz,是满足各种RF和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片产生高压,通过静电驱动可由并行接口和串行外设接口(SPI)控制的开关。所有四个开关都可单独进行控制。
该器件采用24引脚、5 mm × 4 mm × 1.45 mm、引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
为确保ADGM1004的更佳运行,请完全遵循“关键运行要求”部分。
ADGM1004的导通电阻(RON)性能受到器件间差异、通道间差异、周期驱动、建立时间后开启、偏置电压和温度变化的影响。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如IN1/SDI)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示,例如SDI即表示仅与此功能相关。
数据表:*附件:ADGM1004带集成驱动器的0 Hz至13 GHz、2.5kV HBM ESD SP4T MEMS开关技术手册.pdf
应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备(ATE):RF、数字和混合信号
  • 负载和探针板:RF、数字和混合信号
  • RF测试仪表
  • 可重复配置型滤波器和衰减器
  • 高性能RF开关
特性
  • 完全工作频率低至0 Hz/dc
    • 导通电阻:2.9 Ω(最大值)
    • 关断泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB带宽
    • RF1、RF4为10.8 GHz(典型值)
    • RF2、RF3为13 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:0.45 dB(典型值,2.5 GHz)
    • 隔离:24 dB(典型值,2.5 GHz)
    • IP3:67 dBm(典型值)
    • RF输入功率:32 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10亿周期(最小值)
    • 密封开关触点
    • 开关导通时间:75 µs(最大值)
  • ESD HBM额定值
    • 5 kV(对于RF1至RF4和RFC引脚)
    • 2.5 kV(对于所有其他引脚)
  • 集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.0 V至3.6 V
    • CMOS/LVTTL兼容
    • 并行和SPI接口
    • 独立控制开关
  • 没有电源时,开关处于开路状态
  • 有关避免所有RFx引脚上出现浮空节点的要求
  • 5 mm × 4 mm × 1.45 mm、24引脚LFCSP
  • 工作温度范围:0°C至85°C
框图
SP4T
时序图
SP4T
引脚配置描述
SP4T
典型性能特征
SP4T
测试电路
图31至图42所示的测试电路适用于所有通道。为清晰起见,省略了其他引脚,(V_S) 为电源电压。
SP4T
工作原理
ADGM1004是一款宽带单刀四掷(SP4T)开关,采用亚德诺半导体(Analog Devices)的微机电系统(MEMS)开关技术制造。该技术能够实现高功率、低损耗、低失真的GHz级开关,适用于严苛的射频(RF)应用。
MEMS开关将高频射频性能与0Hz直流精度完美结合。这种特性,加上卓越的可靠性和极小的表面贴装封装尺寸,使MEMS开关成为所有射频及精密信号仪器应用的理想开关解决方案。
图43展示了开关的横截面及尺寸。
该开关是一个静电驱动的悬臂梁,以三端配置连接。从功能上讲,该开关类似于场效应晶体管(FET)。这些端子可用作源极、栅极或漏极。
SP4T
(此处因无法准确还原图片内容,文字描述:图中展示了MEMS开关设计的横截面,包含硅帽、源极、悬臂梁、漏极、接触间隙、栅极等部分。 )
当在栅极和源极之间施加直流驱动电压时,会产生静电引力,使悬臂梁向基板移动。板载驱动器IC产生80V的偏置电压。
当栅极和源极之间的偏置电压超过开关阈值电压((V_{TH}))时,悬臂梁上的触点与源极和漏极之间的触点闭合,从而使开关导通。当去除偏置电压,即栅极电压为0V时,梁上的弹簧产生足够的恢复力,断开源极和漏极之间的连接,从而断开电路并使开关关闭。
图43中所示的硅帽可提高开关的可靠性。该电容密封开关,防止开关寿命因干切换或低功率切换事件而退化。
并行数字接口
ADGM1004通过并行数字接口进行控制。通过该接口施加的标准互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管 - 晶体管逻辑(LVTTL)信号,可控制ADGM1004所有开关通道的开启或关闭。施加的栅极信号会被增强,以提供驱动MEMS开关所需的电压。
将引脚4(PIN/SPI)置低可启用并行数字接口,进入四线SP4T模式。在并行模式下,引脚1至引脚4(IN1至IN4)控制ADGM1004的开关功能。当向这些引脚中的一个施加逻辑1时,相应的开关导通。反之,当向这些引脚中的一个施加逻辑0时,开关关闭。需要注意的是,一次可以将多个RFx输入连接到RFC。ADGM1004的真值表见表6。
SP4T
