安科瑞 AESP110 智能监测模块:让末端配电安全可感知、可管控
在建筑电气安全领域,末端配电系统的隐患监测与管理一直是难点。学校宿舍违规用电、商业综合体线路老化、医院机房设备超温等问题频发,暴露了传统配电系统在监测能力、响应速度和改造成本上的短板。安科瑞电气推出的 AESP110 系列智能监测模块,以微型化设计与智能化功能,为末端配电安全提供了 “监测 - 报警 - 控制” 全流程解决方案。
一、传统末端配电的三大核心痛点
监测能力不足
传统配电依赖断路器的短路保护,无法实时感知温度异常、漏电、过载等隐性隐患。例如,学校宿舍因违规使用大功率电器引发的火灾,往往在线路过热初期难以察觉。
故障响应滞后
人工巡检模式下,故障排查耗时长达数小时,错过最佳处置时间。商业综合体若发生线路老化导致的漏电故障,可能因响应不及时引发安全事故。
系统改造成本高
老旧建筑配电系统升级需整体更换线路和设备,施工周期长且成本高昂,尤其对医院、数据中心等不能断电的场景,改造难度更大。
配电
配电
二、AESP110 智能监测模块:毫米级创新破解安全难题
配电
1.全维度感知:16 项参数实时监测
多参量精准采集:实时监测电压、电流、功率、漏电、温度(精度 ±1%)等 16 项核心数据,覆盖末端配电全场景隐患。例如,医院机房可通过温度监测提前预警设备过热风险。
超薄模块化设计:厚度仅 17mm,适配标准 PZ30 配电箱导轨安装,无需替换原有线路或设备,改造时可直接嵌入现有配电系统,节省空间与成本。
主动安全防护:检测到过载、欠压、漏电(≥30mA)、超温(如线缆温度>60℃)等异常时,0.1 秒内自动断电,阻断事故链。
2.智能化管理:效率提升与数据驱动
故障精准定位:通过 4G/LoRa 无线通讯,报警信息可精确至单个回路(如 “3 楼照明回路 / AESP110-2P 漏电异常”),相比传统人工排查效率提升 80% 以上。
移动端实时管控:配套 APP 支持远程查看历史数据曲线、远程分合闸控制,管理人员可实时掌握配电状态,减少 80% 现场巡检工作量。
多系统兼容:支持 Modbus-TCP、MQTT 等协议,无缝对接建筑自动化(BA)系统或能源管理平台,打破数据孤岛,实现跨系统协同管理。
3.高性价比改造:灵活部署与成本优化
组网灵活性:单网关支持 64 台设备组网,兼容 1P-4P 不同极数模块,可根据需求分步扩展,适配住宅、商业、工业等多场景。
快速交付能力:单回路调试时间<5 分钟,单箱改造可当天完成,相比传统改造工期缩短 90%,降低施工对业务的影响。
成本优势:模块化采购模式可避免整体更换,初始投入成本较智能空开降低 30%-60%,长期运维成本因故障减少再降 60% 以上。
三、实战案例:教育场景的安全升级范本
某重点中学引入 AESP110 系统后,实现三大核心价值:
隐患预警能力:食堂后厨因违规使用大功率电器导致线缆温度飙升至 151.3℃时,模块及时报警并断电,避免火灾风险;
响应效率跃升:故障平均处理时间从 3 小时压缩至 5 分钟,应急处置能力显著提升;
运维成本优化:年电气运维成本降低 62%,并通过数据驱动的节能策略,同步实现 15% 的能耗下降,获教育局 “安全示范工程” 认证。
四、选型与应用建议
核心功能对比
配电
适用场景:学校宿舍、商业综合体、医院机房、工业车间、老旧小区等末端配电系统升级。
结语
安科瑞 AESP110 智能监测模块以 “微型化硬件 + 智能化软件” 的组合,重新定义了末端配电安全的管理范式。其全维度监测、快速响应和高性价比改造特性,不仅解决了传统系统的 “看不见、管不住、改不起” 难题,更通过数据驱动的精细化管理,为建筑电气安全提供了可复制的升级路径。在智慧城市与能源数字化转型的背景下,这类创新产品正成为末端配电领域的安全基础设施,助力各行业实现安全与效率的双重提升。
