ADGM1304具有集成驱动器的0 Hz/直流至14GHz单刀四掷MEMS交换芯片技术手册
概述
ADGM1304 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽 RF 带宽、高度线性、低插入损耗、工作频率范围为 0 Hz/直流至 14 GHz 的开关,从而使 ADGM1304 成为可满足各种 RF 和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有四个开关均可独立控制。
该器件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 0.95 mm、引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
为确保 ADGM1304 以较佳方式工作,必须严格遵守“关键运行要求”部分的说明。
ADGM1304 的导通电阻 (RON) 性能受器件间差异、通道间差异、周期驱动、导通后建立时间、偏置电压和温度变化的影响。
数据表:*附件:ADGM1304具有集成驱动器的0 Hz 直流至14GHz单刀四掷MEMS交换芯片技术手册.pdf
应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备:RF/高速数字和混合信号
  • 负载和探针板:RF/高速数字和混合信号
  • RF 测试仪器仪表
  • 可重新配置滤波器和衰减器
  • 高性能 RF 开关
特性
  • 能够在 0 Hz/直流下正常运行
    • 导通电阻:最大值 2.9 Ω
    • 关闭泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB 带宽
    • RF1、RF4 为 11 GHz(典型值)
    • RF2、RF3 为 14 GHz(典型值)
  • RF 性能特性
    • 插入损耗:2.5 GHz 时为 0.26 dB(典型值)
    • 隔离:2.5 GHz 时为 24 dB(典型值)
    • IIP3:69 dBm(典型值)
    • RF 功率:36 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10 亿个周期(最小值)
    • 气密开关触点
    • 接通开关时间:75 μs(最大值)
  • 提供了集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.0 V 至 3.6 V
    • 与 CMOS/LVTTL 兼容
    • 并行和 SPI 接口
    • 可独立控制的开关
  • 开关处于断开状态,没有电源
  • 要求在所有 RF 引脚上减轻悬空节点,请参阅“悬空节点”部分
  • 24 引脚 5 mm × 4 mm × 0.95 mm LFCSP
  • 工作温度范围:0°C 至 85°C
框图
SP4T
时序特征
SP4T
引脚配置描述
SP4T
SP4T
典型性能特征
SP4T
测试电路
适用于所有通道的测试电路;为清晰起见,省略了额外的引脚。
SP4T
