使用瑞萨电子RZ/T2H产品实现多关节机器人
人形机器人是目前最受市场关注的科技发展方向之一。人形机器人集机械、电气控制、通信、AI于一体,是典型的多领域综合技术。
人形机器人各个关节的活动,本质上还是控制电机转动,由电能转化为可控的机械能。多自由度意味着多电机控制。瑞萨电子的RZ T2H产品,可以实现用一颗芯片,实现9个自由度的运动控制。
RZ T2H可以应用于关节式机器人、协作机器人、生产线上的AGV/AMR、PLC、CNC数控机床、柔性机器人等场景。
其性能如下:
个Arm Cortex-A55核,最高频率1.2GHz
每个CPU有32KB L1的I-Cache和D-Cache
共享1MB L3 Cache
内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器
1.6V至5.5V的宽工作电压范围消除了在5V系统中使用电平转换器/稳压器的需求
两个Arm Cortex-R52核,最高频率1GHz
每个CPU有16KB的L1 Cache
每个CPU有512KB ATCM和64KB BTCM
内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器
对于外设:
内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器
支持EtherCAT,Profinet RT/IRT, Ethernet I/P,CC link IE Basic,TSN, OPC UA over TSN等工业通信协议
瑞萨
图1 RZ T2H框图
瑞萨电子提供了一套9轴demo,其硬件框架如下:
瑞萨
图2 RZ T2H 9轴展示硬件框图
硬件包括:
1块RZ T2H EVK板,9块逆变板分别驱动9个电机,1块BUS母板用于接插逆变板。
瑞萨
图3 RZ T2H 9轴展示软件框图
9轴展示的软件框架为:
由R52_0核来控制9路电机,R52_1作为EtherCAT从站,从主站接收控制指令,并传输现场运行数据到主站,4个A55核运行Linux系统,和EtherCAT主站应用内软件。由于T2H强大的多核异构和外设能力,可以实现R核处理实时控制,而让A核做复杂的主站控制,这种驱控一体的应用设计。
具体实施:
下图是硬件接线实物图。
瑞萨
瑞萨
图4 RZ T2H 9轴实物图
右侧电机型号是多摩川TSM3101 N2001 E020,24V交流伺服电机。
左侧是运行在PC端的RZ/T2H Motion Control Utility,可以对9路电机分别采用电流环、位置环控制,也可以同时控制9路电机旋转。
A55与R52_1之间的EtherCAT通信,如下图的示意。同时,还可以通过T2H的网口连接更多的EtherCAT Slave设备,组成子网。
瑞萨
图5 EtherCAT通信拓扑结构
R52_0与R52_1核间通信采用OpenAMP或者RZ T2H自带的Mailbox and Semaphore机制。当然,OpenAMP也是基于RZ T2H Mailbox and Semaphore实现,该功能实现多核之间通信。
对于核间通信,数据Copy性能如下:
瑞萨
注:
测量1:发送端从0x101e0000拷贝16KB数据到共享地址 0x101a1000,non-cache操作。
测量2:接收端从共享地址0x101a1000拷贝16KB数据到0x101c0000,non-cache操作。
核间中断是2us。
同时,如下图所示,瑞萨提供了A55工作于Linux,一个R52核工作于FreeRTOS,另一个R52核工作于Baremetal下的数据共享例程。
瑞萨
图6 丰富多样的参考例程
Q
为什么一个R52核就可以控制9路电机?
A:得益于LLPP(Low-Latency Peripheral Port)总线和强大的外设。如下图所示,两个R52核可同时访问LLPP,且这两个核的TCM容量较大,让执行程序在TCM中运行,运算和控制速度更快。
瑞萨
图7 RZ T2H LLPP架构
T2H系列的ELC(Event Link Contrller)功能,让同步逻辑变得更加简单,代码中无需通过中断回调的方式去触发,只用ELC硬件同步即可,代码变得更加简单高效。
在9轴展示例程中,硬件上,CR52 CPU0通过LLPP总线访问9个GPT单元,进而输出用于驱动电机的PWM信号。9路SCIE接口采集9路增量编码器信号,获取电机位置信息,9路DSMIF接口采集电机的U/V/W 3相电流信号。
代码内部逻辑包含了PID控制算法、电流环控制算法、加速度、速度、位置计算、对控制台命令协议的解析(如果不用控制台,可以直接在代码中固定相关参数)。对于电机控制用到的三角函数计算,RZ T2H有TFU单元(Trigonometric Function Unit),加速数学计算。
