UCC57108-Q1 具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的汽车低侧 3A/3A 驱动器数据手册
UCC5710x-Q1 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车应用。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x-Q1 的典型峰值驱动强度为 3A,其输入可以处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB-Q1 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。此外,还提供单独的高低驱动器输出 (UCC5710xC-Q1) 和使能功能 (UCC5710xW-Q1)。UCC5710xB-Q1 和 UCC5710xC-Q1 可提供精确的 5V 输出。
*附件:ucc57108-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 设备温度等级 1
  • 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
  • 具有可编程延迟的 DESAT 保护
  • 发生故障时软关断
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
  • 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
  • 典型 26ns 传播延迟
  • 具有热关断功能的自我保护驱动器
  • 宽偏置电压范围
  • 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
PTC
方框图
PTC
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC-Q
  • 类型‌:单通道、高速、低侧IGBT/SiC栅极驱动器
  • 应用‌:适用于汽车应用,如HEV/EV PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动、HVAC压缩机等
二、主要特性
  • AEC-Q认证‌:适用于汽车级应用
  • 输出电流‌:典型A源和A沉输出电流
  • 保护功能‌:
    • DESAT保护,具有可编程延迟
    • 软关断功能,减少故障时的短路能量
    • 欠压锁定(UVLO)保护
    • 过热保护(TSD)
    • FAULT报告功能
  • 输入和使能引脚‌:能承受高达-V的电压,提高系统鲁棒性
  • 传播延迟‌:典型ns
  • 封装‌:mm × mm SOIC-封装
三、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括VDD电压、DESAT电压、IN信号电压、FLT电流等
  • 推荐工作条件‌:定义了VDD-GND、VEE-GND、VIN、VEN等参数的正常工作范围
  • 电气参数‌:
    • 供电电流、输入阈值电压、参考电压、DESAT检测阈值等
    • 输出源/沉电流、上升/下降时间、传播延迟等
四、功能描述
  • 输入阶段‌:与TTL逻辑兼容,具有固定的输入阈值电压和宽滞回,提高噪声免疫力
  • 使能功能‌(仅UCCxW-Q):具有使能引脚,可独立启用或禁用输出
  • 驱动阶段‌:具有±A峰值驱动能力,适用于驱动IGBT/SiC
  • DESAT保护‌:快速过电流和短路保护,防止功率半导体损坏
  • FAULT报告‌:通过FLT引脚向DSP/MCU报告故障
  • VREF输出‌:提供V偏置电压,可输出高达mA的电流
  • 过热保护‌:当内部温度超过阈值时,自动关断输出
五、应用信息
  • 典型应用‌:如PTC加热器应用
  • 设计考虑‌:
    • 输入到输出配置
    • 输入阈值类型
    • 偏置供电电压水平
    • 峰值源和沉电流
    • 传播延迟
    • 功率耗散
六、布局指导
  • 关键布局原则‌:
    • 将驱动器尽可能靠近功率开关放置
    • 在VDD和GND引脚之间放置旁路电容器,并尽可能靠近驱动器引脚
    • 最小化电源和信号迹线的长度和电感
    • 使用星形接地,减少噪声耦合
七、文档与支持
  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、相关文档链接、文档更新通知等
  • 免责声明‌:文档信息按“原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-
  • 尺寸‌:.mm × .mm(包括引脚)
该文档为UCC-Q栅极驱动器提供了全面的技术规格、功能描述、应用指南和设计支持信息,适用于需要高速、高性能栅极驱动的汽车级应用。
