ADL8113 10MHz至12GHz低噪声放大器,带有10MHz至 14GHz旁路开关技术手册
概述
ADL8113 是一款带有旁路开关的低噪声放大器 (LNA),可提供 10MHz 至 12GHz 的宽带操作。ADL8113 在 200MHz 至 6GHz 范围内提供 3.8dB 的低噪声系数和 35.5dBm 的输出三阶截点 (OIP3)。ADL8113 提供 14.0dB 的小信号增益,该增益在频率、温度、电源以及设备间都很稳定。
放大器和两个 SP4T 反射开关的集成允许多条路径通过该设备。当存在较大输入信号时,添加开关还可提供高输入三阶截距 (IIP3) 路径。通过集成电源去耦电容,只需极少的外部电源去耦。
ADL8113 的额定工作温度范围是 −40°C 至 +85°C。ADL8113 采用 6mm × 6mm、28 端子基板栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADL8113 10MHz至12GHz低噪声放大器,带有10MHz至 14GHz旁路开关技术手册.pdf
应用
  • 电子测试测量设备
  • 电子战
  • 无线接收器
特性
  • 具有多种旁路模式的宽带放大器
  • 4 种引脚可选操作模式
    • 内部放大器模式工作频率为 10MHz 至 12GHz
    • 内部旁路模式工作频率为 10MHz 至 14GHz
    • 10MHz 至 14GHz 两种外部旁路模式
  • 集成电源去耦
  • 反射式旁路开关
  • 内部放大器模式
    • 小信号增益:200MHz 至 6GHz 时典型值为 14.0dB
    • OP1dB:200MHz 至 6GHz 时典型值为 20.5dBm
    • OIP3:200MHz 至 6GHz 时典型值为 35.5dBm
    • OIP2:9GHz 至 12GHz 时典型值为 44.6dBm
    • 噪声指数:200MHz 至 6GHz 范围内典型值为 3.8dB
  • 内部旁路开关模式
    • 插入损耗:200MHz 至 6GHz 范围内典型值为 2.2dB
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 符合 RoHS 标准的 6mm × 6mm、28 端子 LGA
框图
开关
200MHz至6GHz频率范围
开关
引脚配置描述
开关
典型性能特征
开关
工作原理
ADL8113集成了一个放大器以及位于射频(RF)输入和输出端的两个开关网络。该放大器内部采用交流耦合方式,其输入和输出端使用镓砷(GaAs)低噪声放大器(LNA)。其开关网络采用绝缘体上硅(SOI)技术,具备快速切换和短建立时间的特性。
这款集成放大器有四种不同的信号路径模式可供选择:内部放大、内部旁路、外部旁路A和外部旁路B。信号路径模式由VA和VB数字引脚控制。内部放大器通过将5V电压施加到VD1,并连接偏置电阻RBD1和RBDS1来实现偏置。通过分别向VD2和VSS2施加+3.3V和 - 3.3V电压为反射开关网络供电。对开关的直流偏置独立于LNA的偏置。关闭VD1的偏置可控制LNA,从而降低功耗。
数字控制输入的信号路径模式
图116至图119展示了数字控制输入的信号路径模式,表12详细说明了这些模式的相关信息。
开关
开关
