CCLinkIE转EtherCAT网关助力冶金生产系统革新
在冶金行业,生产系统涵盖众多复杂设备,通信系统需满足高实时性、可靠性和大数据量传输要求。JH-ECT012疆鸿智能CCLinkIE和EtherCAT作为两种重要的工业以太网协议,前者在三菱自动化设备应用广泛,适合大数据量传输;后者以拓扑灵活、实时性强、响应速度快等优势,在运动控制领域占据主流地位。CCLinkie转Ethercat协议网关,成为实现两种协议转换,打破通信壁垒,提升工业自动化系统灵活性和兼容性的关键。
网关
技术原理
CCLink IE是高带宽的工业以太网协议,采用时间分割通信,适合大数据量传输 ,常用于连接传感器、PLC等设备传输各类生产数据;EtherCAT是实时以太网通信协议,位于OSI七层模型的数据链路层,应用层支持CANopen等协议,通过分布式时钟机制实现实时通信,响应速度快,常用于对实时性要求高的运动控制场景,如电机驱动控制。
协议网关工作时,当CCLink IE网络中的数据帧传输到网关,网关首先解析数据帧,提取其中的有效数据信息,然后按照EtherCAT协议的格式和规则,重新封装这些数据,再将封装好的EtherCAT数据帧发送到EtherCAT网络;反之,从EtherCAT网络传来的数据帧,网关也会进行类似的反向操作,转换为CCLink IE网络可识别的数据帧格式,从而实现不同协议设备间的“对话”。
应用场景
在冶金生产的高炉炼铁环节,CCLink IE网络连接着各类传感器,如温度传感器、压力传感器、料位传感器等,用于采集高炉内部的各种运行参数数据。这些数据通过网关转换后传输到EtherCAT网络中的控制系统,控制系统根据这些实时数据,快速、精准地调整高炉的进料量、鼓风量等关键参数,确保高炉稳定运行,提高铁水质量和生产效率 。
在轧钢生产线上,EtherCAT驱动的伺服电机用于控制轧辊的转速、位置等,实现高精度的钢材轧制。而CCLink IE网络中的PLC负责整个生产线的逻辑控制和生产流程管理。通过协议网关,PLC能够实时获取伺服电机的运行状态信息,并向伺服电机发送控制指令,实现对轧钢生产线的协同控制,保证钢材的轧制精度和表面质量,提高生产效率和产品合格率。
应用优势
  1. 降低设备升级成本:冶金企业无需大规模更换原有CCLink IE网络设备,仅通过接入协议网关,就能将新的EtherCAT设备集成到现有系统中,充分利用原有设备投资,减少设备升级改造费用。
  2. 提高通信效率:网关实现了两种协议间的高效转换,减少数据传输延迟,提高通信效率,使生产过程中的数据能够实时、准确地传输和处理,实现对生产过程的实时监控与精准控制,提升生产效率和产品质量。
  3. 增强系统扩展性:方便企业在未来根据生产需求和技术发展,灵活接入新的设备和系统,无论是基于CCLink IE还是EtherCAT协议的设备,都能通过网关轻松融入现有网络,为企业生产线的升级和扩展提供有力支持,助力企业实现可持续发展。
JH-ECT012疆鸿智能CCLinkie转Ethercat协议网关凭借其独特的技术优势和在冶金行业丰富的应用价值,有效解决了通信协议不兼容的难题,实现了设备的互联互通与高效协同,为冶金行业的智能化、自动化发展提供了坚实的技术支撑 。
