信号防雷器作为保护信号线及终端设备免受雷击及瞬态浪涌冲击的重要元件,已成为防雷系统中必不可少的一环。地凯科技将围绕信号防雷器的定义、特点、分类及型号在各领域的应用方案,以及不同类型信号防雷器的电路接线方式进行系统阐述,力求为工程设计、系统集成及运维人员提供参考。
一、信号防雷器概述
定义
信号防雷器(Signal Surge Protector,简称SSP)是一种安装在信号线、数据通信线路或视频监控线路中,用以限制雷电脉冲或外界电磁干扰造成的瞬态过电压,避免过电压进入设备终端,从而保护下游电子设备正常运行的电气保护元件。
工作原理
压敏电阻(MOV)型:当线路电压低于压敏电阻触发电压时,几乎不导电;当瞬态过电压超过触发点,压敏电阻迅速导通,将浪涌电流分流至接地或系统中性点,以钳位电压的形式抑制线路过电压。
气体放电管(GDT)型:利用高电压下气体放电的特性,在超过一定电压时产生电离放电通道,将高能量浪涌快速导入大地。
复合型:结合MOV与GDT的优点,采用双级钳位设计,先由MOV进行初级响应,再由GDT分流大电流浪涌,以达到更高的防护水平。
信号防雷器,信号浪涌保护器,网络信号SPD
二、信号防雷器SPD的主要特点
响应速度快
压敏电阻响应时间通常在纳秒级,气体放电管在数十纳秒至微秒级,即可有效钳位和吸收雷电瞬态脉冲。
钳位电压低
高性能MOV与GDT器件可将钳位电压控制在设备耐压范围之内,一般信号线的钳位电压远低于接入设备的绝缘耐受值,以确保设备安全。
耐冲击能力强
设计冲击电流常数有Iimp(8/20µs雷电冲击电流)和In(高频脉冲电流)指标,可达到数千至数万安培,满足恶劣环境下的雷电防护需求。
设备兼容性好
适用于多种信号标准(TTL、RS‑485、RS‑232、Ethernet、Coaxial Video、光纤转换器接口等),且具有良好的插座式、模块化、DIN导轨安装等多种安装方式,易于现场维护和更换。
低漏电流、无惧直流偏置
优质防雷器件在正常工作电压下漏电流极低,不影响信号传输;部分型号支持直流偏置供电,适用于闭路电视、PoE等系统。
三、地凯科技信号防雷器的分类与各类型号
根据保护介质、电路特性及安装方式,可将信号防雷器分为以下几大类:
按介质分类
同轴电缆防雷器:主要用于视频监控摄像机的同轴视频线,如型号(SL-COAX-MOV、GDT-75Ω)等。
双绞线防雷器:用于以太网、RS-485总线等差分信号,典型型号有:ESD08-485、LER-110/220、FLP-2P+PE 等。
光纤型防雷器:利用光电隔离原理,彻底消除地环路干扰,型号示例:OFLR-1单模、OFLR-2多模。
通用端子型防雷器:DIN导轨安装,端子排形式,可配置多路信号,型号如:DR-8X、DR-4P+PE。
按线路特点分类
直流信号防雷:用于DC24V的传感器和执行器信号,典型型号:DC24-2P。
交换信号防雷:用于TTL、CMOS等逻辑电平信号,型号如:TTL-4P。
差分传输防雷:如RS-232、RS-485差分信号,型号如:RS232-1、RS485-4P。
数字网络防雷:以太网(10/100/1000Base‑T),型号示例:NETSURG-PoE、POE-4P。
按电气特性分类
单级压敏电阻:响应快、成本低,适用于对高能量承受要求不高的场合。
双级复合防雷:先级MOV+后级GDT组合,耐冲击能力更强,适用于暴露环境及关键场所。
四、地凯科技信号防雷器SPD应用领域与解决方案
视频监控系统
在城市公共安全、楼宇对讲、交通监控、智能小区等场景,同轴视频线与网线易受雷击及电涌干扰。解决方案:
在每路摄像机同轴接头处安装同轴型MOV/GDT防雷器,推荐型号SL‑COAX‑MOV,钳位电压≤±60V。
在集中器或录像机网口处安装PoE网口防雷器,型号NETSURG‑PoE,支持40W PoE供电,8/20µs浪涌电流Iimp可达10kA。
工业自动化与现场总线
PLC、DCS及各类传感器之间通过RS‑485、Profibus‑DP、MODBUS‑RTU通信,长距离敷设易感应雷击。解决方案:
在每段总线末端或分支节点处采用差分信号防雷器,如RS485‑4P,钳位电压≤±22V,Iimp≥5kA。
在机柜内DIN导轨上集中安装DR‑8X端子式防雷器,对8路信号进行统一保护。
通信基站与网络设备
宏站/微站基站天馈系统及机房交换机、路由器等,对信号完整性和设备安全性要求高。解决方案:
天馈输入端安装GDT防雷模块,型号GDT‑LTE‑3,放电电流可达20kA。
基站机房内对网络交换机PoE端口和光纤收发器均需配备防雷器,型号POE‑8P、OFLR‑1。
能源与电力自动化
变电站、配电网、风力发电、光伏逆变器系统中大量布设TIC界面与工控信号线。解决方案:
直流24V控制回路采用DC24‑2P单极防雷,Iimp≥2.5kA。
光伏逆变器的数据采集端口采用OFLR‑2光纤隔离防雷,保证无地环。
防雷器外壳需牢固固定于接地母线或机柜钢板。
地凯科技信号防雷器是保障信号传输安全与设备可靠运行的重要屏障。通过合理选型、科学布局、规范接地与定期维护,可有效防范雷电和浪涌干扰对监控系统、通信网络及工业自动化设备的破坏。希望本文对信号防雷器的定义、特点、分类型号、应用解决方案及电路接线方式进行了系统而全面的阐述,为相关工程实践提供有益参考。
