OPA2330 双通道、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂CMOS运算放大器技术手册
OPA330系列CMOS运算放大器以极具竞争力的价格提供精确的性能。这些器件是Zerø-Drift系列放大器的成员,该系列放大器使用专有的自动校准技术,在静态电流仅为35µa(最大)的情况下,随时间和温度同时提供低偏移电压(最大50-µV)和接近零的漂移。OPA330系列除了具有近乎平坦的1/f噪声外,还具有轨对轨输入和输出功能,使该放大器成为许多应用的理想选择,并且更容易设计成系统。这些设备针对低至1.8 V(±0.9 V)和高达5.5 V(±2.75 V)的低压操作进行了优化。
数据手册:*附件:OPA2330 双通道、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂CMOS运算放大器技术手册.pdf
OPA330(单版本)有5针DSBGA、5针SC70、5针SOT-23和8针SOIC封装。OPA2330(双版本)提供3 mm×3 mm、8针SON、8针VSSOP和8针SOIC封装。OPA4330采用标准的14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装,以及节省空间的14引脚VQFN封装。所有版本均规定在-40°C至125°C的温度范围内运行。
特征
•无与伦比的性价比
•低偏移电压:50µV(最大)
•零漂移:0.25µV/°C(最大)
•低噪声:1.1µVPP,0.1 Hz至10 Hz
•静态电流:35µA(最大)
•电源电压:1.8 V至5.5 V
•轨对轨输入和输出
•内部EMI滤波
•微型封装:DSBGA、SC70、VQFN
引脚功能和配置
双通道
典型特性
双通道
功能方框图
双通道
应用
•电池供电仪器
•温度测量
•传感器应用
•电子秤
•医疗器械
•手持式测试设备
•电流感应
