MAX14591高速、漏极开路逻辑电平转换器技术手册
概述
MAX14591为双通道、双向逻辑电平转换器,为多电压供电系统的数据传输提供必要的电平转换。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。VL侧的逻辑信号被转换成VCC侧相同的逻辑信号,反之亦然。
器件优化用于高速、开漏工作的I²C总线和数据输入/输出(MDIO)管理总线。当/TS为高电平时,器件允许上拉到供电的I/O端口,从而保证电平转换功能关闭时,供电侧的I²C不受任何干扰地持续工作。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用8焊球WLP封装和8引脚TDFN封装。
数据表:*附件:MAX14591高速、漏极开路逻辑电平转换器技术手册.pdf
应用
  • null
  • MDIO器件通信
  • 通用逻辑电平转换
特性
  • 满足工业标准
    • 满足标准速度、快速和高速I²C的需求*
    • 支持高于4MHz的MDIO开漏总线*
  • 提高设计灵活性
    • VL侧可低至0.9V
    • 支持高达8MHz的推挽工作
  • 低功耗
    • 23µA (典型值) VCC电源电流
    • 0.5µA (典型值) VL电源电流
  • 高度集成
    • /TS为高电平时,供电侧的上拉电阻使能
    • 12kΩ (最大值)内部上拉
    • 低导通电阻R ON :17Ω (最大值)
  • 节省空间
    • 8焊球、0.4mm间距、0.8mm x 1.6mm WLP封装
    • 8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
典型操作电路
转换器
电特性
转换器
典型操作特性
转换器
引脚配置描述
转换器
框图
转换器
