MAX4895E VGA端口保护器技术手册
概述
MAX4895E集成电平转换缓冲器,为VGA信号提供R、G、B端口保护。
MAX4895E具有H、V (行、场)电平转换缓冲器,可将来自图形输出的低电平CMOS输入转换成满足全+5.0V、TTL兼容的输出。每路输出可提供±10mA驱动,满足VESA®规范。此外,器件还可接受+5.0V、直接数字控制(DDC)信号,并将其转换为图形器件所需的较低电平。用户将图形输出电源连接至VL设定该电平。R、G、B端保护图形输出引脚免受静电(ESD)冲击而损坏,七路输出均具有高压ESD保护。
MAX4895E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,提供16引脚、3mm x 3mm TQFN封装。
数据表:*附件:MAX4895E VGA端口保护器技术手册.pdf
应用
  • 台式计算机
  • 图形卡
  • 笔记本电脑
  • 服务器
特性
  • H1、V1、SDA1、SCL1、R、G、B端带有ESD保护
    • ±15kV—人体模型
    • ±8kV—IEC 61000-4-2、接触放电
  • 低静态电流,IQ ≤ 5µA (最大值)
  • 电容低至3pF (最大值) (R、G、B端口)
  • DDC电平转换保护和隔离
  • 行同步、场同步电平转换/缓冲
  • 输入与VL兼容
  • 输出完全兼容于+5.0V TTL (符合VESA标准)
  • 每个H、V端口可提供±10mA驱动
  • 节省空间、无铅、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装
典型操作电路
电平转换
电特性
电平转换
典型操作特性
电平转换
引脚配置描述
电平转换
框图
电平转换
详细说明
MAX4895E集成了电平转换缓冲器,并具备针对VGA信号的R、G、B端口保护功能。水平和垂直同步(H/V)同步电平转换缓冲器可支持低电压CMOS或标准TTL兼容图形控制器。该器件满足±10mA VESA驱动要求。MAX4895E还通过两个nMOS器件实现(I^{2}C) 电平转换功能。所有输出端口均可承受±15kV人体模型(HBM)和±8kV接触放电(依据IEC 61000 - 4 - 2标准)。R、G、B引脚可保护数字 - 模拟转换器(DAC),并与DAC的R、G、B输出并行放置,用于VGA插座。
水平/垂直同步电平转换
HSYNC/VSYNC缓冲器可实现电平转换,并具备驱动能力,以满足VESA规格要求。输入逻辑电平((V_{IL})、(V_{IH}))连接到(V_{L}) 侧(详见电气特性表)。电平转换后的输出(H1和V1)在EN引脚驱动为 +5.0V TTL兼容电平时被拉低。逻辑电平输出((V_{OL})、(V_{OH}))特性见表1。
电平转换
显示数据通道开关
MAX4895E集成了两个用于(I^{2}C) 电平转换的nMOS开关。SDA和SCL引脚输入通过二极管箝位至(V_{L}) 电压。电压箝位可提供保护并实现与SDA、SCL信号的低电压ASIC兼容性。提供 +2.5V至 +3.3V的(V_{L}) 电压,为VESA (I^{2}C) 兼容信号提供电压箝位。SDA、SCL开关相同,每个开关均可用于路由SDA、SCL信号。
R、G、B有三个引脚。这些引脚的唯一功能是为RGB线路提供高电平静电放电(ESD)保护,同时使RGB线路上的电容保持最小。R、G、B引脚相同,可用于保护红、绿或蓝视频信号。
静电放电保护
与所有美信(Maxim)器件一样,MAX4895E在所有引脚上均集成了ESD保护结构,以防止在处理和装配过程中遇到的静电放电。此外,MAX4895E的H1、V1、SDA1和SCL1引脚经人体模型(HBM)测试,可承受±15kV静电放电。为实现最佳ESD性能,应在接地端连接一个1μF陶瓷电容。
ESD保护可通过多种方式进行测试。MAX4895E的R、G、B引脚以及H1、V1、SDA1和SCL1输出引脚的ESD保护特性如下:
  • 人体模型测试:±15kV
  • IEC 61000 - 4 - 2接触放电测试:±8kV
ESD测试条件
ESD性能取决于多种条件。美信公司提供测试设置、方法、可靠性报告等文档,以记录测试结果。
