近期某院校送修一台斯坦福DG535数字延时脉冲发生器,报修故障是仪器开机之后进不去测试界面,闪屏。对仪器进行初步检测,确定故障与客户描述一致。
维修案例:斯坦福DG535数字延时脉冲发生器开机后进不去测试界面,闪屏维修
一、报修故障:DG535进不去测试界面,闪屏
二、开机外观检测:正常
三、分析、测试与判断:
DG535是一台数字延时脉冲发生器(四通道),仪器的整体架构分为主控部分,数字电路部分,和模拟电路部分。本次案例中的开机进不去测试界面,闪屏故障,从故障现象可以得知,明显是主控部分出了问题
内部照片:
仪器的显示屏是由一个CPU带两个驱动器进行控制的。可以用示波器抓取屏幕主控和内部主控的通讯信号,从而判断故障的具体部分。
之后经过测试发现,仪器开机之后虽然屏幕上没有任何显示,但是在按下按键时,仪器的指示灯也会对应的产生动作,液晶屏的控制信号也是正常的,所以故障出在显示模组上。
四、维修措施:清理内部积灰,更坏件之后,对仪器进行测试,开机之后仪器可以正常显示了。
五、质检:对仪器进行整机综合检测,指标合格,确保各项功能正常,没有其他潜在的故障,至此维修结束,交给客户使用。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/1971.html
