UCC21331-Q1 汽车级 3kVRMS 4A/6A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC21331-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC 和 IGBT 晶体管。
UCC21331-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 3kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21331-q1.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及拒绝短于 5ns 的输入瞬变的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21331-Q1 器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 设备温度等级 1
  • 结温范围 –40 至 +150°C
  • 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
    • 12V VDD UVLO 选项
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10μs 最大 VDD 上电延迟
  • 所有电源的 UVLO 保护
  • 快速使能,用于上电排序
参数
拉电流
方框图
拉电流
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCCx-Q
  • 类型‌:A/A, .kV RMS隔离双通道栅极驱动器
  • 应用‌:适用于车载电池充电器、高压DC/DC转换器、汽车HVAC及车身电子设备等
二、主要特性
  • AEC-Q认证‌:适用于汽车应用,温度等级
  • 温度范围‌:结温范围-°C至+°C
  • 输出能力‌:
    • 高达A峰值源电流
    • 高达A峰值沉电流
  • 隔离性能‌:
    • 输入与输出侧之间kV RMS隔离
    • 最小V/ns共模瞬态免疫(CMTI)
  • 可编程死区时间‌:通过电阻设定
  • 保护特性‌:
    • 输入去抖动滤波器
    • 禁用功能,可同时关闭两个输出
    • 所有电源具有UVLO保护
三、电气特性
  • 供电电压‌:
    • VCCI:.V至.V
    • VDDA/VDDB:.V至V
  • 电气参数‌:
    • 输入高/低阈值电压
    • 输出高低电平电压
    • UVLO阈值及滞回
    • 传播延迟、上升/下降时间
    • 可编程死区时间范围
四、功能描述
  • 隔离与驱动‌:
    • 输入侧与输出侧之间通过kV RMS隔离屏障隔离
    • 可配置为双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • UVLO保护‌:
    • 输入侧(VCCI)和输出侧(VDDA/VDDB)均具有UVLO保护
  • 输入与使能‌:
    • CMOS和TTL兼容输入
    • 独立使能引脚,可内部下拉
  • 输出阶段‌:
    • 高速源和沉电流能力,支持快速开关
    • 可编程死区时间,防止射频干扰和射穿
五、应用信息
  • 典型应用‌:
    • 车载电池管理系统
    • 高压DC/DC转换器
    • 电机驱动器
  • 设计考虑‌:
    • 输入滤波器设计
    • 外部自举二极管及电阻选择
    • 栅极驱动电阻选择
    • 死区时间设置
    • 布局与热管理
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:
    • 将旁路电容靠近VDD和VCCI引脚放置
    • 增大高压侧和低侧栅极驱动器之间的爬电距离
    • 使用PCB切口防止隔离性能受损
  • 热管理‌:
    • 通过适当的PCB布局消散热量
    • 监控结温,避免过热
七、文档与支持
  • 相关文档‌:提供产品数据表、应用笔记等
  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、文档更新通知等
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC(引脚)
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据表中的封装图
该文档详细描述了UCC-Q栅极驱动器的技术规格、功能特性、应用指南、布局与热管理要求,以及相关的支持资源和封装信息。
