TDS1002示波器开机不显示故障:维修流程与技术要点
近期某客户送修一台泰克TDS1002示波器,报修故障是开机不显示,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:泰克TDS1002示波器开机不显示维修案例。
示波器
一、报修故障:仪器开机不显示
二、仪器外观检测:缺少开机键帽
示波器
三、故障判定:
仪器开机后指示灯亮,但是屏幕无显示,可能是背光模块损坏或者电源板供电异常,通过对比可以确定是电源板供电异常导致仪器开机后屏幕无显示。
四、维修措施:
确认失效的器件,更换后装机,上电开机后观察屏幕是否能正常显示。
五、性能测试:
开机正常,指标合格。
示波器
六、泰克示波器TDS1002安泰维修中心可维修故障:
1.屏幕问题:屏幕不亮,示波器开机后屏幕无显示,花屏、白屏、蓝屏;
2.通道问题:输入阻抗异常、无基线、无信号、带宽不足;
3. 开机问题:自检不成功、无法开机;
4. 按键故障:按键无反应;
5. 其他故障等。
七、泰克示波器TDS1002使用注意事项:
1.定期清洁:
定期清洁示波器表面和内部,去除灰尘和污垢,保持其良好的工作状态。
2.检查连接线:
定期检查示波器的连接线和接口是否完好,避免因接触不良导致的故障。
3.避免过载:
避免将示波器暴露在过载的电压或电流下,以防止损坏仪器。
4.存放环境:
在不使用时,应将示波器存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免长时间暴露在潮湿或高温环境中。
如果您的仪器出现问题,请及时联系我们安泰测试科技有限公司提供泰克示波器的免费技术支持和免费故障检测服务!https://www.agitekservice.com/
​审核编辑 黄宇
