45W集成高压E-GaN快充电源方案U8726AHE+U7269
氮化镓电源电路由于减少了元件数量和功率转换器占用的空间而更具吸引力。深圳银联宝科技作为E-GaN快充电源方案制造商,大量投入工程研发以应对各类技术挑战,为市场提供了各种功率级和多种功能的集成解决方案,今天推荐的是银联宝45W集成高压E-GaN快充电源方案U8726AHE+U7269!
快充电源芯片U8726AHE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值6.4V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8726AHE通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。如图所示,通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
快充
快充电源芯片U8726AHE还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。
同步整流ic U7269是一款高性能副边同步整流控制器,当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7269具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM),支持有源钳位(ACF)反激拓扑。
同步整流ic U7269主要特性:
& 支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)和有源钳位(ACF)反激拓扑
& 支持600KH工作频率
& 集成180V高耐压检测电路和高压供电电路,无需VDD辅助绕组供电
& 内置智能双路 VDD 供电模块,支持输出低至0V同步整流可靠工作
& 支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域
& 支持 High Side 和 Low Side 配置
& <30ns 开通和关断延时
& 智能开通检测功能防止误开通
& 智能过零检测功能
& 启动前 Gate 智能钳位
& 封装类型 SOT23-6
随着氮化镓器件在半导体市场的发展,需要开发出更多能够利用GaN体积小巧、转化率高等特性优势的快充电源方案,以实现日益增长的氮化镓快充需求。关注深圳银联宝科技,了解更多集成E-GaN的高频高性能准谐振模式ACDC功率开关电源方案!
