小型飞行器专用 AS-DR01模拟信号AI识别跟踪模块
小型飞行器在低空领域有着重要作用,在许多应用场景中有目标识别、目标跟踪的需求,但由于飞行器体积、功耗等因素限制,对于AI模块的要求也十分严格。
面对这样的需求,AS-DR01 小型飞行器专用AI模块应运而生。
模拟信号
AS-DR01 AI模块,集成了前沿AI技术,依托先进的AI算法,实现了对静态、动态目标的自动侦测、锁定跟踪。
模拟信号
在飞行过程中,AI系统实时评估并调整无人机的飞行姿态,确保目标跟踪的精确性与后续任务的有效执行。
动、静态目标识别跟踪
高性能的图像处理器和深度学习算法,能够迅速从视频流中识别到目标,并锁定静态、动态目标,实现稳定且精准的跟踪。AI系统锁定目标后,根据实时数据动态调整策略,有效应对目标移动及环境变动等不确定因素。
模拟信号
强抗干扰
AI系统具备强大的抗干扰性,能够在复杂环境中稳定跟踪目标,即便在信号受到干扰或暂时丢失时,也能依靠AI算法自动跟踪。
模拟信号
安装便捷易操作
AI 模组采用一拖多的对插接口排线设计,接口间差异设计可防错接。其与无人机可直接对插,连接便捷,将接口插入对应设备端口即可完成基本安装。对于一些复杂的AI功能(识别、跟踪等)通过遥控器按键即可实现,新手也能快速上手。
模块参数
参数项目
参数详情
供电电压
9~36V(支持3~6S电池供电)
视频输入输出
模拟PAL制式
视频处理
30FPS
脱靶量输出
50Hz
尺寸
46mm*42mm*22mm(含结构)
重量
48g(含结构)
功耗
<4W
工作温度
-30℃~65℃
检测算法
最小对比度:0.1
最小目标像素:15×15
检测类型:人、车
跟踪算法
最小对比度:0.1
最小目标像素:15×15
跟踪速度:25FPS
算法处理能力:50FPS
