铁基液流电池爆发!2025年市场规模或达120亿,这些技术突破太关键
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中广核新能源公安县50MW/100MWh铁基液流电池储能电站示范项目正式启动EPC招标。该项目位于湖北省荆州市公安县杨家厂镇,由中广核新能源公安县有限公司投资和开发,规划建设总容量为200MW/800MWh,其中本期建设容量为50MW/100MWh。项目计划于2025年5月10日开工,预计在2025年6月30日前完成全容量并网发电。
铁基液流电池正快速发展
铁基液流电池(Iron-based Flow Battery, IBFB)是一类以铁盐溶液为电解液,通过铁离子的氧化还原反应实现电能存储与释放的电化学储能技术。
其核心原理是将溶解于电解液中的铁离子作为活性物质,通过正负极电解液的循环流动完成充放电过程。与其他液流电池(如全钒液流电池)相比,铁基液流电池的优势在于原材料成本低、资源丰富,且安全性高。
例如铁资源丰富,地壳含量约5%,电解液成本低廉,FeCl₂价格约1元/kg。并且水系电解液无燃烧风险,适合大规模储能场景。理论循环次数超10000次,实际应用中可达5000次以上,还没有重金属污染,电解液也能够循环使用。
指标 铁基液流电池​​ 全钒液流电池 锂离子电池
成本(元/kWh)​​ 150-300 3500-4500 500-800
循环寿命(次) >5000 >15000 3000-5000
能量密度(Wh/L) 10-15 20-25 300-600
安全性 高(无燃爆风险) 中(热失控风险)
适用场景 电网级长时储能 大型储能电站 移动设备、短时储能
目前铁基液流电池技术路线上主要分为三种,全铁液流电池,正负极均使用铁基活性物质,避免交叉污染;铁铬液流电池,正极Fe³⁺/Fe²⁺,负极Cr³⁺/Cr²⁺,但受限于Cr²⁺析氢副反应;以及锌铁液流电池,正极Fe(CN)₆³⁻/Fe(CN)₆⁴⁻,负极Zn²⁺/Zn,需解决锌枝晶问题。
例如,国家电投在河北张家口建成全球首个250kW/1.5MWh铁铬液流电池示范项目(容和一号),并在内蒙古霍林河推进1MW/6MWh项目,验证了该技术在电网调峰中的可行性。铁铬液流电池采用盐酸体系电解液,循环寿命可达20000次以上,能量密度约25-35Wh/L,适合长时间储能。
但目前铁铬液流电池的初始制造成本较高,关键材料如质子交换膜依赖进口,且能量密度低于锂电池。但通过规模化生产和材料国产化,成本有望大幅下降。
全铁液流电池上,中科院金属研究所通过电极界面缺陷设计和极性溶剂调节,提升了铁负极的可逆性,实现了-20℃低温下稳定运行100小时。该技术将电解液凝固点降至-20℃以下,并通过优化铁沉积均匀性,使循环稳定性提升10倍,功率密度达80mW/cm²。
锌铁液流电池领域,纬景储能在内蒙古包头建设了3GW锌铁液流电池智造基地,预计2025年投产。锌铁液流电池以锌为负极、铁为正极,成本更低且安全性更高,适合大规模长时储能。
关键技术突破与发展趋势
目前的铁基液流电池仍然存在一些技术上的瓶颈,例如枝晶生长,不过中科院团队通过金属刻蚀在碳电极表面构建缺陷结构,促进铁均匀沉积,成功抑制了枝晶生长,并将电流效率提升至99%,循环稳定性提升了10倍。
在电解液上,中科院团队通过引入极性溶剂(如乙二醇)降低凝固点至-20℃,实现低温稳定运行,并且将FeCl₃浓度提升至3M,能量密度达15Wh/L,而传统的全钒液流电池约为25Wh/L。
当然,还有一些挑战需要应对,例如目前质子交换膜、双极板等关键材料国产化率不足,其中全氟磺酸膜(如Nafion)占成本15%-20%,国产化率不足30%,且性能(如质子传导率)逊于海外产品,需加快研发高性能替代材料,可以采用石墨烯复合膜来替代。此外,电解液回收、系统集成等环节尚未成熟,需建立从原材料到运维的完整产业链。
好在目前国内已经有部分企业开始推动国产替代,例如科润新材料的离子交换膜、东岳集团的双极板等都已经开始在本土量产,降低了供应链风险。
同时上海电气、大连融科等均在规划吉瓦级电堆制造基地,目标在2027年将成本降至1500元/kWh以下。
成本上,以4小时储能的方案为例,全铁液流电池初始成本约2500-3000元/kWh,其中电极和离子交换膜占比超40%。而2024年全球铁基液流电池产能不足1 GW,难以通过规模生产摊薄成本。
可以开发高活性碳基复合材料,比如缺陷碳毡来提升反应动力学,降低析氢副反应。同时可以引入宽温域溶剂(如离子液体)或新型铁盐(如FeCl₃-乙二醇络合物),兼顾低温性能与成本。
另外,铁基电解液需定期更换,导致长期运维成本增加,比如铁铬体系年损耗率约2%。此外低浓度FeCl₂电解液易析氢,需添加一些铅盐等抑制剂,也会推高成本。
从市场规模来看,2025年铁基液流电池市场规模约120亿元,预计2030年超500亿元,年复合增长率超过30%。而在中国市场,随着政策推动下,2025年装机容量目标达10GW,重点覆盖西北风光基地配储。
整体市场来看,短期储能市场以锂电为主,2024年全球占比仍然超过90%,铁基液流电池需在长时储能领域建立差异化优势。另一方面,钠离子电池成本快速下降,预计到2027年0.3元/Wh,可能会挤压铁基液流电池在中低端市场的空间。
小结
铁基液流电池的商业化挑战本质上是技术成熟度、成本控制与市场生态的综合博弈。短期来看,需突破电解液稳定性、材料耐腐蚀等核心技术,降低系统成本;中长期需依托政策支持,通过规模化示范项目积累数据,建立产业链协同。若能在长时储能(尤其是10小时以上场景)中凸显成本优势,结合铁资源的全球可及性,其未来有望成为分布式储能、电网调峰的重要补充技术。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
