地电波局放是一种基于电磁波传播特性的局部放电检测技术。其核心原理主要从两个方面体现,一个是基于局部放电激发电磁波,当电力设备如高压开关柜、变压器内部发生局部放电时,放电点会产生高频电磁波,这些电磁波通过金属壳体的接缝、绝缘衬垫或缝隙传播至设备外部;一个是瞬态对地电压的产生,当电磁波到达设备金属外壳时,会在外表面感应出瞬态对地电压。
针对地电波局放,可采用传感器检测与信号分析的方法来进行检测,通过在设备外表面安装电容式TEV传感器,捕捉电压脉冲等信号,结合超声波、特高频等多参数检测,从而实现放电定位与类型识别。地电波局放检测技术目前在电力设备的绝缘状态监测中被广泛应用,而这也是其功能作用的核心价值体现。
首先是预防性维护与故障预警,通过实时监测这种非接触式检测方法,可提前发现绝缘劣化趋势,同时利用趋势分析,基于历史数据预测设备寿命,制定优化维护计划;其次是精准故障定位,采用多参数融合,结合超声波、特高频检测,定位放电位置,可以有效缩短巡检时间,减少人工排查范围、提升运维效率;再次是安全性提升,及时排除绝缘故障隐患,降低设备损坏和事故风险,实现有效的风险管控;此外带电检测的方法无需停电即可完成检测,减少停电损失,促进了运维成本优化,利用数据驱动决策,通过云计算生成检测报表,为运维策略提供量化支持。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
