光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类较多、用途较广的光电器件之一。
光电耦合器主要由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。光的发射部分主要由发光器件构成,发光器件一般都是发光二极管,发光二极管加上正向电压时,能将电能转化为光能而发光,发光二极管可以用直流、交流、脉冲等电源驱动,但发光二极管在使用时必须加正向电压。光的接收部分主要由光敏器件构成,光敏器件一般都是光敏晶体管,光敏晶体管是利用PN结在施加反向电压时,在光线照射下反向电阻由大变小的原理来工作的。
光耦合器-ICPL-815
工采网代理的光耦合器 - ICPL-815系列将砷化铝镓红外发光二极管作为发射器,与硅平面达林顿光敏晶体管检测器光学耦合,采用塑料DIP4封装,具有不同的引脚形成选项。ICPL-815系列采用坚固的共面双模结构,提供较稳定的隔离特性。
在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
PIN配置和功能:
PIN配置和功能
光耦 - ICPL-815的特性:
高隔离度5000 VRMS
CTR灵活性可用
带晶体管输出的直流输入
工作温度范围- 40°C至110°C
REACH符合性
无卤素(技术)
MSL 1级
监管批准:
-UL - UL1577
-VDE-EN60747-5-5(VDE0884-5)
-CQC - GB4943.1
光电耦合器 - ICPL-815的应用:
顺序控制器
电话/传真
系统用具、测量仪器
可编程序逻辑控制器
光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二級管/光三級管/光晶閘管,高阶产品为光耦合積體電路。
安芯微在国产光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,请登录工采网官网进行咨询。
