UCC21550-Q1 汽车类 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器,具有用于IGBT的DIS和DT引脚数据手册
UCC21550-Q1 是隔离式双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。它采用 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流设计,可驱动功率 MOSFET、SiC、GaN 和 IGBT 晶体管。
UCC21550-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21550-q1.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及拒绝短于 5ns 的输入瞬变的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有 UVLO 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21550-Q1 器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下
    • 设备温度等级 1
  • 结温范围 –40 至 +150°C
  • 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
    • 5V、8V、12V VDD UVLO 选项
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大脉宽失真
    • 10μs 最大 VDD 上电延迟
  • 所有电源的 UVLO 保护
  • 快速禁用电源排序
参数
拉电流
方框图
拉电流
1. 产品概述
UCC0-Q是一款AEC-Q0认证的隔离型双通道门极驱动器,具有可编程死区时间和宽温度范围(-°C至+0°C)。它专为驱动功率MOSFET、SiC、GaN和IGBT设计,支持双低侧、双高侧或半桥配置。输入侧与两个输出驱动器之间通过5kV RMS隔离屏障隔离,最小共模瞬态免疫(CMTI)为5V/ns。
2. 主要特性
  • 认证‌:AEC-Q0认证,适用于高可靠性汽车应用。
  • 输出能力‌:高达A的峰值源电流和6A的峰值沉电流。
  • 隔离与免疫‌:kV RMS隔离屏障,最小CMTI为V/ns。
  • UVLO保护‌:所有电源均具备欠压锁定(UVLO)保护。
  • 快速禁用‌:支持快速禁用功能,适用于电源排序。
  • 开关参数‌:ns典型传播延迟,ns最大脉冲宽度失真,µs最大VDD上电延迟。
3. 应用领域
  • 车载电池充电器
  • 高压DC-DC转换器
  • 汽车HVAC和车身电子
4. 封装与电源选项
  • 提供SOIC(DW)6引脚和SOIC(DWK)4引脚封装选项。
  • 支持5V、V和V VDD UVLO选项,满足不同应用需求。
5. 功能描述
5.1 VDD、VCCI和欠压锁定(UVLO)
  • VDD UVLO‌:当VDD电压低于UVLO阈值时,受影响的输出将被拉低。
  • VCCI UVLO‌:当VCCI电压低于UVLO阈值时,设备将不激活。
  • UVLO迟滞‌:防止电源噪声引起的抖动,允许设备在电源电压略有下降时继续正常工作。
5.2 输入和输出逻辑
  • 输入引脚(INA、INB、DIS)采用TTL和CMOS兼容逻辑。
  • 输出阶段具有高速拉上和拉下结构,提供可靠的门极驱动能力。
5.3 可编程死区时间(DT)
  • 通过在DT引脚和GND之间连接适当的电阻来设置死区时间,防止射击贯通。
  • 死区时间控制有助于提高系统的可靠性和效率。
5.4 禁用引脚(DIS)
  • 将DIS引脚置高或悬空将同时关闭两个输出。
  • 接地DIS引脚允许设备正常工作。DIS引脚内部上拉,建议使用RC滤波器滤波高频噪声。
6. 典型应用
文档提供了一个参考设计示例,展示了UCC-Q1在半桥配置中驱动SiC MOSFET的应用。详细说明了设计要求、输入滤波器设计、外部自举二极管及其串联电阻的选择、门极驱动器输出电阻的选择等关键设计步骤。
7. 布局指南
  • 强调了PCB布局中的关键点,包括组件放置、接地考虑、高压考虑和热考虑。
  • 建议将低ESR和低ESL电容器靠近设备放置,以支持高峰值电流。
  • 提供了布局示例,帮助工程师在设计中实现最佳性能。
