涂鸦震撼首发千米级Wi-Fi视频传输方案!通信距离远超传统Wi-Fi 5倍
在家庭场景中,Wi-Fi 是智能硬件最常用的无线连接方式。随着设备接入量的增加,无线网络架构在连接稳定性和覆盖度方面都面临极大的挑战。尤其是像家用 IPC 这种高带宽设备,任何波动都可能引发视频流中断、误报警或监管盲区,直接威胁到家庭安全。目前,影响 Wi-Fi 连接的主要因素有以下几点:
频谱污染问题:2.4GHz 频段的 Wi-Fi,与蓝牙、微波炉等设备频段接近,容易受同频和邻频干扰;
物理层局限:5GHz 频段的 Wi-Fi 波长较短,信号穿墙性能差;
无线网络兼容风险:家庭路由器型号各异,设备存在无法兼容的风险;
信号覆盖难题:家庭路由器摆放位置受限、信号传输距离不够,就会导致庭院型住宅无法做到全屋高速网络的覆盖。
这些技术不足甚至已转化为显著的商业风险。信号不稳定、传输距离过短、易掉线等无线网络的使用难题,已经成为用户给出差评的首要原因。以美国亚马逊 Dome Camera 品类 Top10 产品为例,用户差评中有关网络问题的占比就将近三成,直接影响复购率与品牌口碑。
一、涂鸦Wi-Fi Long Range技术方案
通信距离
而在解决 Wi-Fi 连接问题的技术手段上,Wi-Fi HaLow(IEEE 802.11ah)成为行业首选。它最先由 Wi-Fi 联盟提出,是专为智能设备而设计的无线通信标准,拥有远距离传输、低功耗、高穿透力等技术优势。在此基础上,涂鸦推出完整的 Wi-Fi  Long Range 开发方案,非常适用于常供电和低功耗设备。应用该方案后,Wi-Fi 工作频段低于 1GHz,视频的信号传输距离可达 1 公里甚至更远
以下是该方案主要功能亮点:
远距离传输:该方案支持 Wi-Fi 设备在 sub-1 GHz 频段工作,这使得它能够提供更远的传输距离,在开阔地带可以达到 1 公里或更远;
低功耗:专门为低功耗设备设计,支持设备长时间运行,而不需要频繁更换电池或进行充电操作,非常适合传感器等智能设备;
高穿透力:由于使用较低频率的无线电波,因此 Wi-Fi HaLow 信号能够更好地穿透墙壁和其他障碍物,从而提高室内覆盖范围和可靠性。
通信距离(涂鸦 Wi-Fi HaLow 技术架构图)
涂鸦还实测了在不同环境下,该开发方案的实际吞吐量数据,具体如下图所示:
通信距离
