MAX13046E/MAX13047E单/双通道、双向低电压电平转换器技术手册
概述
MAX13046E/MAX13047E是具有±15kV ESD保护的双向电平转换器,为多电压供电系统中的数据传输提供电平转换。MAX13046E是单通道转换器,MAX13047E是双通道转换器。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。MAX13046E/MAX13047E采用基于传输门的设计,任何数据线均可实现双方向(VL ⇔ V CC )的数据转换。MAX13046E/MAX13047E的VL范围为+1.1V至+3.6V或(VCC + 0.3V)中的较小值,VCC范围为+1.65V至+5.5V,这两款芯片可理想用于低压ASIC/PLD和高压系统间的数据转换。
MAX13046E/MAX13047E具有关断模式,可将电源电流降至低于1µA,过热短路保护和VCC侧的±15kV ESD保护可为传输外部信号的应用提供极强的保护。采用推挽驱动时,MAX13046E/MAX13047E可保证以8Mbps的数据速率工作。
MAX13046E采用6引脚µDFN封装,MAX13047E采用10引脚UTQFN封装,两款器件均工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX13046E MAX13047E单 双通道、双向低电压电平转换器技术手册.pdf
特性
  • 双向电平转换
  • VL工作电压低至+1.1V
  • 关断模式下具有1µA (最大值)超低电源电流
  • 保证的推挽驱动数据速率
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V,VCC ≤ +5.5V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • I/O VCC端具有扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型
    • ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC61000-4-2接触放电
  • 低电源电流
  • 短路保护
  • 节省空间的µDFN及UTQFN封装
应用
  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • I²C和1-Wire转换
  • 便携式设备
引脚配置描述
数据转换
数据转换
电特性
数据转换
典型操作特性
数据转换
逻辑图
数据转换
电平转换
为确保正常工作,请保证 +1.65V ≤ V_{CC} ≤ +5.5V 且 +1.1V ≤ V_{L} ≤ 最低的 V_{CC} + 3.6V 或 (V_{CC} + 0.3V)。在给电源排序时,V_{L} ≥ (V_{CC} + 0.3V) 不会损坏器件。MAX13046E/MAX13047E 的电压上升沿加速器电路限制了数据速率的最大值为16Mbps。
上升时间加速器
MAX13046E/MAX13047E 具有内部上升时间加速器,可支持高达16Mbps的工作速率。上升时间加速器在器件的两侧均有,可加快输入和输出端的上升沿速度,与数据方向无关。该触发机制对这些加速器的电平及边沿均敏感。为保证上升时间加速器正常工作,I/O 线路上的寄生电容应小于200pF。
关断模式
overline{SHDN} 驱动为低电平可使 MAX13046E/MAX13047E 进入关断模式,将 overline{SHDN} 驱动为高电平则恢复正常工作。激活关断模式会断开内部10kΩ 上拉电阻与 I/O V_{CC} 和 I/O V_{L} 线路的连接。这会使 I/O 线路进入高阻状态,并将电源电流降至小于1μA。关断模式下的高阻抗 I/O 线路可用于多路复用网络。MAX13046E/MAX13047E 具有一个二极管,可防止每个 I/O 线路的共模电压超出 GND。因此,在关断模式下,请勿使 I/O V_{L} 上的电压超过 (V_{L} + 0.3V),或 I/O V_{CC} 上的电压超过 (V_{CC} + 0.3V)。
断开一路电源时的工作情况
在某些应用中,需要断开电路的某些部分以节省功耗。当 V_{L} 已连接且 V_{CC} 断开并接地时,器件会进入关断模式。在此模式下,I/O V_{L} 仍可被驱动而不会损坏器件;不过,数据无法从 I/O V_{L} 转换至 I/O V_{CC}。如果 V_{CC} 降至低于 V_{TH} _ V_{L}V_{L} 仍存在,器件会断开 I/O V_{L} 和 I/O V_{CC} 之间的上拉电阻。为实现最低的电源电流,建议当 V_{CC} 断开时,V_{L} 的电压近似等于地电位。
V_{CC} 已连接且 V_{L} 降至低于 V_{TH} _ V_{L} 时,器件会进入关断模式。在此模式下,I/O V_{CC} 仍可被驱动而不会损坏器件;不过,数据无法从 I/O V_{CC} 转换至 I/O V_{L}
