ISO 16750-2:2023标准深度解读
01标准定位与核心更新
ISO 16750-2:2023是国际标准化组织针对汽车电子电气设备电气负荷测试的新版本,适用于燃油车、新能源车及智能网联汽车的电子部件验证。相较于2012版,新版标准新增了部分内容,重点强化了新能源与智能汽车的测试覆盖范围,具体变化包括:
4.3过电压测试:增加了瞬态过电压测试增加了跳跃启动测试
4.4叠加交流电:纹波频率增加到200kHz增加闭环监控测试要求
4.6供电电压瞬态变化:增加电源电压微中断测试,中断时间<10us
4.7反极性测试:增加了过零点测试要求,必须配双极性源
4.8接地和电源偏移:对于测试组合描述更明确,测试方法更具体化,需要供电端和接地端同时偏移
4.9开路试验:要求在做单路断开时,断开时间<10us
4.10短路保护:增加负载过载测试项目
02核心测试项目解析
如无特殊规定设备的基本精度要求:频率和时间:±5 %;电压:±0.2 V;电流:±2 %;电感:±10 %;阻抗:±10 %;所有电压曲线均为无负载
4.2 直流供电电压
此测试的目的是验证设备在最小和最大供电电压下的功能。
ISOISOISO凌世设备连接示意图ISO凌世设备连接示意图
4.3过电压
4.3.1.2 室温及Tmin下跳跃启动测试
此测试模拟从24V系统到12V系统的车辆跳启动。一个模拟用例可以是使用24V系统的车辆进行跳启动,但车辆不运行发动机(即在24V侧不施加充电)。另一个用例可以是来自24V独立电池组的跳启动。此测试仅适用于12V系统。测试应在室温条件下进行,也可以在Tmin条件下进行如果客户与供应商达成一致,可以省略在Tmin条件下的测试。
ISOISO
4.3.2 瞬时过电压
此测试模拟当DUT受到开关负载或向电气分配系统注入电流的负载影响时的情况。此测试对12v和24V系统都适用。
ISOISOISOISO凌世设备连接示意图
4.4 叠加交流电
该测试旨在检查组件对车载系统中的波纹(例如由交流发电机或DC/DC转换器引起)的免疫力。它规定了确定电子元件抗扰度的传导电压测试方法和程序。该方法同时应用于所有DUT电源线。对于具有冗余电源的DUT,客户和供应商应就任何暴露组合达成一致。
ISOISOISOISOISO凌世设备连接示意图ISO凌世设备连接示意图
4.5 供电电压缓升缓降
此测试模拟电池的逐渐放电和充电。此测试对12V和24V系统都适用。
ISO
4.6.1 供电电压瞬时下降或中断
此测试模拟常规保险丝元件在并联电路中熔化的效果。此测试对12V和24V系统都适用。
ISOISO
4.6.1.2电源电压微中断测试
该测试模拟了由于电源线的短路或开路(例如接触故障、缺陷继电器、继电器触点弹跳或从主电源切换到冗余电源)导致的电源电压中的微中断事件的影响。
ISO
4.6.2 电压下降时复位特性
此测试验证DUT在不同电压降下的复位行为。此测试适用于具有复位功能的设备,例如包含微控制器的设备。
ISO
4.6.3 启动特性
此测试验证DUT在起动期间和起动后的行为。
ISO
4.6.4抛负载测试
此测试模拟了在放电电池断开连接时发生负载倾倒瞬变的情况,此时交流发电机正在与其他负载一起产生充电电流。测试B的严重程度(1、2、3或4)应由客户和供应商商定。
4.7 反向电压
此测试检查 DUT 在使用辅助启动设备的情况下承受反向电池连接的能力。此测试适用于12 V系统(测试案例1或测试案例2)和24V系统(仅测试案例2)此测试不适用于:交流发电机;带有钳位二极管但无外部反向极性保护装置的终端。
ISOISO凌世设备连接示意图
4.8 接地偏移
这个测试用于验证在存在两条或更多电源路径的情况下组件的可靠运行(请注意,这并不一定等同于向DUT提供冗余电源)。例如,一个组件可以有电源地和信号地,这些是不同电路上的输出(例如,对于图18中给出的具有两个接地连接和两个电源连接DUT)。
ISOISO凌世设备连接示意图
4.9开路试验
此测试模拟开放接触条件,例如,如果一根电线或连接到DUT的电气连接出现中断。中断类型可以是静态或动态(松脱接触)。静态中断通过测试方法1模拟,动态中断通过测试方法2模拟。此测试适用于DUT的电源、接地、信号和负载电路。
ISOISO凌世设备连接示意图
4.10短路保护
这些测试模拟短路和过载到设备的输入和输出。
4.11耐电压
此测试确保具有电隔离的电路的介质耐受电压能力。此测试仅适用于包含电感元件(如继电器、电机、线圈)的系统/组件,或与具有电感负载的电路相连的系统/组件。故意在DUT的电隔离电流承载部件之间施加过电压,可能会因电场而对绝缘性能产生负面影响。此测试会施加压力给绝缘系统,并检查绝缘材料在电感负载断开时承受更高电压的能力。
4.12 绝缘电阻
该测试确保了避免电隔离电路和被测器件的导电部分之间的电流所需的欧姆电阻的最小值。该测试表明绝缘系统和材料的相对质量。
标准相对应的测试设备
ISO 16750-2:2023 对应测试设备
4.2 直流供电电压 VEP-7600+VEP-7640D
4.3.1长时间过电压 VEP-7600+VEP-7640D
4.3.2 瞬时过电压 VEP-7600+VEP-7640D
4.4 叠加交流电 VEP-7600+VEP-7640D+LFS-500+T-8000-100+电流探头+电压探头
4.5 供电电压缓升缓降 VEP-7600+VEP-7640D
4.6.1 供电电压瞬时下降或中断 VEP-7600+VEP-7640D
4.6.2 电压下降时复位特性 VEP-7600+VEP-7640D
4.6.3 启动特性 VEP-7600+VEP-7640D
4.6.4 甩负荷 VEP-7600+VEP-7650(A&B)(可用VEP-7600+VEP-7640供电)
4.7 反向电压 VEP-7600+VEP-7640D
4.8 接地偏移 GBox-offset(可用VEP-7600+VEP-7640供电)
4.9.1 单线中断 VMI-1016(可用VEP-7600+VEP-7640供电)
4.9.2 多线中断 VMI-1016(可用VEP-7600+VEP-7640供电)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ISO
