ADG3308/ADG3308-1 1.15 V至5.5 V低压、8通道双向逻辑电平转换器技术手册
概述
ADG3308是一款双向电平转换器,内置8个双向通道,可用于多电压数字系统,如低压DSP控制器与高压器件之间的数据传输等。器件的内部结构允许执行双向电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
数据表:*附件:ADG3308 ADG3308-1 1.15 V至5.5 V低压、8通道双向逻辑电平转换器技术手册.pdf
通过施加于VCCA的电压,可设置器件A端的逻辑电平,VCCY则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA必须始终低于V CCY 。施加于器件A端的VCCA兼容逻辑信号,在Y端则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于器件Y端的VCCY兼容逻辑电平,在A端则以VCCA兼容逻辑电平出现。
使能引脚(EN)可提供A端和Y端引脚的三态工作模式。将EN引脚拉低时,两端的引脚均处于高阻抗状态。正常工作时,EN应驱动至高电平。
ADG3308提供紧凑式20引脚TSSOP和20引脚LFCSP两种封装。EN引脚以VCCY电源电压为基准。
ADG3308的保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V,工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品特色
  1. 双向逻辑电平转换。
  2. 保证电压范围为1.15 V至5.5 V。
  3. 无方向引脚。
  4. 封装:20引脚TSSOP和20引脚LFCSP
应用
  • 低压ASIC电平转换
  • 智能卡阅读器
  • 手机与手机座
  • 便携式通信设备
  • 电信设备
  • 网络交换机和路由器
  • 存储系统(SAN/NAS)
  • 计算/服务器应用
  • GPS
  • 便携式POS系统
  • 低成本串行接口
特性
  • 双向逻辑电平转换
  • 工作电源:1.15V至5.5V
  • 低静态电流:1 nA(典型值)
  • 无方向引脚
框图
转换器
引脚配置描述
转换器
典型性能特征
转换器
测试电路
转换器
工作原理
ADG3308/ADG3308 - 1电平转换器可在具有多个电源电压的系统中实现数据传输所需的电平转换。器件有两个电源 V_{CCA}V_{CCY}V_{CCA} leq V_{CCY} )。这些电源在每侧设定逻辑电平(V_{CCA} 侧或 V_{CCY} 侧)。当向A引脚施加信号时,器件将 V_{CCA} 兼容逻辑电平转换为 V_{CCY} 兼容逻辑电平并输出到Y引脚。同样,由于该器件能够进行双向转换,当驱动Y引脚时,V_{CCY} 兼容逻辑电平会转换为 V_{CCA} 兼容逻辑电平并输出到A引脚。当 EN = 0 时,A1引脚至A8引脚以及Y1引脚至Y8引脚处于高阻态。当EN引脚被驱动为高电平时,ADG3308/ADG3308 - 1进入正常工作模式并实现电平转换。
电平转换器架构
ADG3308/ADG3308 - 1由八个双向通道组成。每个通道可在任一方向(A→Y或Y→A)传输逻辑电平。它们采用单脉冲加速器架构,确保出色的开关特性。图39展示了一个双向通道的简化框图。
转换器
A→Y方向的逻辑电平转换由电平转换器(U1)和反相器(U2)完成,而Y→A方向的转换由U3反相器和U4反相器完成。单脉冲发生器检测A侧或Y侧出现的上升沿或下降沿。它发送一个短脉冲,使PMOS晶体管(T1和T2)在上升沿时导通,或使NMOS晶体管(T3和T4)在下降沿时导通。这会更快地对容性负载进行充电和放电,从而加快上升沿和下降沿速度。未使用通道(A或Y)的输入应连接到相应的 V_{CC}V_{CCA}V_{CCY} )或接地。
输入驱动要求
为确保ADG3308/ADG3308 - 1正常工作,电路驱动输入时,在驱动由6 kΩ 电阻和引脚电容组成的负载时,应能保证上升/下降时间小于3 ns 。
输出负载要求
ADG3308/ADG3308 - 1电平转换器旨在提供CMOS兼容的负载驱动能力。如果需要电流驱动能力,建议在ADG3308/ADG3308 - 1输出与负载之间使用缓冲器。
使能操作
ADG3308/ADG3308 - 1通过使能(EN)引脚在A I/O引脚和Y I/O引脚处提供三态操作, 如表4所示。
转换器
¹高阻态。
²在正常工作条件下,ADG3308/ADG3308 - 1进行电平转换。
EN = 0 时,ADG3308/ADG3308 - 1进入三态模式。在此模式下,来自 V_{CCA}V_{CCY} 电源的电流消耗都会减少,从而使器件能够节省电力,这在电池供电系统中至关重要。EN输入引脚只能由 V_{CCY} 兼容逻辑电平驱动,ADG3308/ADG3308 - 1可以由 V_{CCA}V_{CCY} 兼容逻辑电平驱动。
电源
为使器件正常工作,施加到 V_{CCA} 的电压必须小于或等于施加到 V_{CCY} 的电压。始终建议按先 V_{CCY}V_{CCA} 的顺序给电源上电。ADG3308/ADG3308 - 1仅在其电源电压达到标称值后才能正常工作。不建议在 V_{CCA} 在加电过程中因电源电流大幅增加而远高于 V_{CCY} 的系统中使用该器件。为实现最佳性能,V_{CCA}V_{CCY} 引脚应尽可能靠近器件接地端进行去耦。
