晶体管我们经常说的参数有哪些?怎样去测量这些参数?
晶体管参数分类及说明
晶体管参数可从性能极限、电学特征、频率特性等维度划分,以下是综合参数分类及关键定义:
一、‌极限参数(最大耐受值)‌
‌电压参数‌
‌击穿电压‌:
‌VCEOVCEO(集电极-发射极击穿电压)‌:基极开路时的最大耐压值。
‌VCBOVCBO(集电极-基极击穿电压)‌:发射极开路时集电结反向耐压。
‌VEBOVEBO(发射极-基极击穿电压)‌:防止发射结反向击穿的关键参数。
‌最大反向电压‌:PN结反向偏置时的耐压极限,防止击穿。
‌电流与功率参数‌
‌最大集电极电流(ICIC)‌:晶体管可持续承载的最大电流。
‌最大功耗(PtotPtot)‌:晶体管工作时允许的最大功率损耗,需结合散热设计。
‌最大峰值电流‌:瞬时脉冲电流的耐受能力(如IGBT短路保护设计)。
‌温度参数‌
‌最大封装温度(TjmaxTjmax)‌:半导体结允许的最高温度(通常150°C~175°C)。
二、‌电学性能参数‌
‌增益与放大特性‌
‌电流放大系数(β/hFEβ/hFE)‌:BJT中共发射极电路的电流放大倍数。
‌转移电导(gmgm)‌:FET中栅极电压对漏极电流的控制能力。
‌导通与漏电特性‌
‌穿透电流(ICEOICEO)‌:基极开路时集电极-发射极的漏电流,反映热稳定性。
‌反向饱和电流(ICBOICBO)‌:集电结反向偏置时的漏电流,影响噪声性能。
‌开关特性‌
‌饱和电压(VCE(sat)VCE(sat))‌:BJT导通时集电极-发射极的最小压降。
‌阈值电压(VthVth)‌:MOSFET开启导电沟道所需的最小栅极电压。
三、‌频率与动态参数‌
‌最大频率(fmaxfmax)‌:晶体管可正常工作的最高频率限值。
‌截止频率(fTfT)‌:电流放大系数降为1时的频率,决定高频放大能力。
‌开关时间(ton/toffton/toff)‌:MOSFET从截止到导通/关断的延迟时间。
四、‌结构相关参数‌
‌输入/输出电阻‌:反映晶体管对前后级电路的阻抗匹配特性。
‌噪声系数‌:量化信号传输过程中的噪声干扰程度(低噪声放大器设计关键)。
‌封装热阻(RθJCRθJC)‌:结到外壳的热阻,影响散热效率
‌这些参数怎样测量呢?——SC2020晶体管参数测试系统
一、系统概述
SC2020晶体管参数测试系统半导体分立器件电学参数测试专用设备。该系统采用模块化设计,满足半导体制造产业链各环节的测试需求,包括晶圆中测(Wafer Probing)、封装终测(Final Test),以及整机厂商IQC来料检验、研发机构失效分析等应用场景。
二、系统架构
硬件组成
采用台式一体化结构,包含测试主机与程控计算机两大核心模块
支持外接Prober接口(晶圆探针台)和Handler接口(16Bin分选机)
可扩展测试夹具库,适配不同封装形式的器件测试需求
软件平台
基于LabVIEW开发的专用测试软件
具备参数自动分档(Binning)、实时数据可视化功能
支持测试数据Excel格式导出及打印输出
三、核心性能指标
测试能力技术参数扩展选项电压测试范围0-1400V(可扩展至2000V)高压选件电流测试范围0-40A(可扩展至500A)大电流选件漏电流分辨率1.5pA-数据采集16位ADC,1MS/s采样率-测试吞吐量最高10,000件/小时(连接分选机)-
四、特色功能
四线制开尔文连接法确保测量精度
支持结电容参数测试(Ciss/Crss/Coss)
符合GJB128等军工测试标准
自动分类存储功能适配量产测试需求
五、典型应用
半导体制造:晶圆级参数筛选、封装成品测试
质量管控:来料检验(IQC)、可靠性验证
研发支持:器件选型配对、失效分析
  • 相关推荐
  • 热点推荐
