为什么选择超级电容?优势有哪些?
为什么选择超级电容?优势有哪些?
      为什么选择超级电容,就不得不仔细说说它的优势了。超级电容作为一种新型电化学储能装置,与传统电容和锂电池相比,超级电容的功率密度更高,能量密度更大,使用寿命更长,体积更加轻便小巧紧凑。
如果和其他电池技术相结合还能获得更强的供电机制满足更高的用电需求,列出超级电容的独特优势。
电池
一、充电速度快
超级电容电路简单,依靠物理原理直接储能,没有电化学反应,所以充电速度极快,充电至额定电量的95%仅需10s-10min即可。
二、使用寿命长
由于超级电容的储能过程不会发生化学反应且可逆,因此即使每次都是深度充放电,超级电容仍然可以反复使用数十万次,即便每天充放电20次依然能够连续使用68年之久。
电池
三、电池容量大
与普通电容仅仅是微法级容量相比,超级电容的电容量已经达到了法拉级别,是同体积的普通电容的2000~6000倍。
四、绿色环保
超级电容的整个生产使用回收过程都是完全绿色环保的,不会对环境造成污染,是非常理想的绿色能源。
五、温度兼容性强
超级电容能够适应锂电池和普通电容适应不了的极限温度,在-40℃~70℃之间都能保持正常工作状态。
六、功率密度高
超级电容的功率密度是锂电池的5-10倍,高达300~5000W/kg。
电池
七、免维护
超级电容无需维护,安全系数高,更换成本也很低,对于长期使用十分友好,尤其在新能源领域是个性价比极高的选择。
八、续航能力强
超级电容漏电量小,具有很强的电荷保持能力,这一点也是普通电容达不到的。
九、能量转换效率高
超级电容放电过程中电流损失小,拥有超强的大电流放电能力,能量循环效率在90%以上。
十、外形优势
超级电容外形紧凑,占地面积小,节省空间,安装方便。
电池
