MAX6621 PECI至I²C转换器技术手册
概述
PECI至I²C转换器MAX6621提供了一种高效、低成本的PECI至SMBus™/I²C协议转换方案。PECI兼容的主机可以直接从多达4个PECI使能的CPU读取温度数据。当测量温度超过高温门限时产生中断,并触发低/ALERT输出。通信错误时,主机可通过/RESET输入复位I²C总线。
I²C接口提供了一个独立的串行通信通道,用于在多主系统或多从系统中与外围设备同步通信。该接口允许最高400kbps的串行数据速率。
MAX6621工作于+3.0V至+3.6V电源电压范围和-20°C至+120°C环境温度范围。
数据表:*附件:MAX6621 PECI至I²C转换器技术手册.pdf
应用
  • 台式计算机
  • 服务器
  • 工作站
特性
  • 400kbps I²C兼容2线串行接口
  • 电源电压范围+3V至+3.6V
  • PECI 1.0兼容端口
  • PECI至I²C转换
  • /ALERT输出
  • /RESET输入(可屏蔽作为出厂选项)
  • 可编程温度偏移
  • 工作温度范围:-20°C至+120°C
  • 逻辑电平以PECI电源输入VREF为参考
  • I²C总线锁死超时自动复位
  • 无铅10引脚µMAX®封装
应用电路
转换器
电特性
转换器
引脚配置描述
转换器
逻辑图
转换器
应用信息
多主机操作
如果MAX6621在双线接口上由多个主机操作,主设备在读取MAX6621前的写操作中,应使用重复的START(起始)信号来设置MAX6621的地址指针(见表19)。这是因为主设备1可能在主设备2设置MAX6621的地址指针之后读取数据。如果主设备2随后延迟读取MAX6621的地址指针,主设备1的读取操作可能会从意外的位置进行。不建议使用多主机操作。
选择上拉电阻
I^{2}C 协议要求在数据和时钟线上使用上拉电阻来提供逻辑高电平。在功耗与速度之间需要权衡,因此在选择上拉电阻值时必须谨慎决策。总线上连接的每个设备都会引入一定的电容,即使设备处于非工作状态。I^{2}C 规范要求从低到高(30% 至 70%)的最小上升时间为300ns,以实现快速模式(400kbps)下指定的数据速率。有关详细信息,请参考 I^{2}C 规范。为满足上升时间要求,上拉电阻应满足 t_{R} = 0.85R_{PULLUP} × C_{BUS} ≤ 300ns 。对于典型的低总线电容,可使用4.7kΩ 的电阻。对于400pF的总线电容,应选择小于880Ω 的上拉电阻。许多 I^{2}C 设备在最低指定上升时间未达到时仍可工作。然而,如果波形上升时间过长,这些波形将无法被主机正确识别。
