ADG3242 2.5 V/3.3 V、2位、公共控制电平转换器总线开关技术手册
概述
ADG3242是一款2.5 V或3.3 V、2位、2端口公共控制数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过一个公共总线使能(![BE] 输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚(![SEL]。当![SEL]为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP或微控制器进行接口等。
数据表:*附件:ADG3242 2.5 V 3.3 V、2位、公共控制电平转换器总线开关技术手册.pdf
特性
  • 开关传播延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.5 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V 电源供电
  • 可选电平转换
  • 电平转换
    • 3.3 V转2.5 V
    • 3.3 V转1.8 V
    • 2.5 V转1.8 V
  • 小信号带宽:710 MHz
  • 8引脚SOT-23封装
功能框图
电平转换器
引脚配置描述
电平转换器
典型性能特征
电平转换器
定时测量信息
电平转换器
