有限空间下的智能化监测末端配电系统的应用——电气火灾防控新策略
安科瑞杨婷婷18702111592
建筑末端配电回路是电气火灾的高发区域,2023年数据显示,电气火灾占全国火灾总数的29.1%,其中末端回路因保护不足、监测缺失等问题成为防控难点。传统方案需额外增加箱体或布线,成本高昂且难以适配PZ30等小型配电箱(空间通常<50mm)。本文基于微型化智能终端与智能微断,提出一种低成本的末端配电改造方案,旨在通过紧凑型设计与无线通讯技术,突破空间限制,实现监测与保护功能的全面覆盖。
1.末端配电痛点与技术创新需求
1.1 现有问题分析
空间制约:末端配电箱(如PZ30)预留空间狭小,常规设备厚度>25mm,无法安装。
保护功能单一:断路器仅能在过载(1.15倍额定电流)和短路(5-10倍电流)时跳闸,对电压波动、线缆超温等无监测能力。
智能化水平低:无法通过移动终端实时查看电参量,隐患发现滞后。
空间与成本限制:末端回路数量多(如PZ30箱通常含4-18回路),传统方案需增设箱体,硬件与安装成本增加2倍以上。
故障定位困难:故障发生时难以确定具体回路,人工排查耗时且效率低下。
1.2 技术创新目标
微型化设计:终端厚度≤17mm,适配狭窄配电箱空间。
低成本部署:利用无线通讯技术(4G/WiFi)免布线,硬件成本降低至传统方案的40%-70%。
全功能覆盖:集成电压、电流、温度、漏电等参数监测,支持10类电气故障保护。
2、安科瑞低成本微型化智能末端配电系统解决方案
配电系统
安科瑞采用采集网关+智能微断+AESP110末端监测模块对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护;对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延;对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到最末级回路。
2.1系统架构
方案采用“云-边-端”三层架构:
设备层:集成智能微断(1P/2P/3P/4P适配)与智能终端(厚度≤17mm),实时采集电压、电流、温度、漏电等数据。
通讯层:支持485、以太网、4G、WiFi等多模式通讯,单模块可连接32台设备,边缘计算实现数据分析与预警。
平台层:通过Web端、APP端同步展示数据,支持远程参数修改与分闸控制。
配电系统
2.2 页面展示
配电系统
2.3 方案优势
①监控全面
支持电力参数监测,电气安全监测和保护;
②回路多
支持32条回路监测或保护;
③通讯多样
支持485、以太网、4G和WiFi等通讯;
④精准定位
可直接监测到最末级(PZ30箱),直接定位到末端回路;
⑤功能齐全
可对进线、出线每个回路进行电参量监测和电气安全预警保护;⑥免布线采用无线通讯,施工简单、免布通讯线;⑦调试简单可通过手机APP一键扫描和信息编辑;⑧体积小巧
智能终端产品厚度≤17mm;
⑨适配性强
1P/2P/3P/4P齐全,与断路器1:1适配;
⑩可靠性强
防护等级:IP55;电磁兼容:3级以上。
3、应用案例—某学校用电安全解决方案
3.1 客户需求
配电系统
需要对该校47个末端箱的每个出线回路进行用电安全监控和电力运维,建设目标如下:
(1)精细化监管
覆盖到学校每个末端用电回路(即监测到每个PZ30箱的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控
(2)智能化监控
当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理。
(3)提升运维管理效率
设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案
3.2 现场方案
配电系统
3.3 案例分析
(1)超温预警
配电系统
(2)超温、过载预警
配电系统
(3)过压预警
配电系统
