弧光保护、弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
10kv弧光保护装置工作原理
10kV弧光保护装置是一种专门用于中压开关柜的快速保护设备,主要用于检测和切除由电气故障(如短路、绝缘击穿等)引发的电弧光故障,避免设备爆炸和人员伤亡。其核心工作原理如下:
一、弧光检测原理
弧光传感器:采用紫外线(UV)或高强度可见光传感器,安装在开关柜的母线室、断路器室、电缆室等关键部位。电弧光产生时,会瞬间发出高强度光信号,传感器在毫秒级内响应(通常<1ms)。
光信号阈值触发:当光强度超过预设阈值(可规避日常照明干扰),传感器向保护装置发送信号。
二、电流检测(双重判据)
电流突变量监测:同时检测故障相的电流(通过CT互感器),当电流值在短时间内骤增(如超过设定电流阈值),与弧光信号构成“光+电流”双判据,提高可靠性,避免误动。
三、 保护逻辑与动作
快速判断:当弧光信号和电流突变量同时满足条件(典型时间<5ms),装置判定为弧光故障。
跳闸输出:立即发出跳闸信号至断路器,切断故障回路(全动作时间通常<15ms),同时可能联动母线分段断路器隔离故障区域。
四、附加功能
故障录波:记录弧光发生时的光强、电流波形及时间戳,便于事后分析。
通信接口:支持与上位系统通信,上传报警和事件记录。
手动测试模式:支持模拟弧光测试装置可靠性。
五、技术优势
1.超快速响应:远快于传统过流保护(秒级),减少电弧能量(能量与时间平方成正比,快速切断可降低90%以上损伤)。
2.选择性保护:通过多传感器定位故障点,避免大面积停电。
3.抗干扰设计:双判据机制避免因柜外闪光或误光照导致误动。
六、10kv弧光保护装置典型应用场景:
1.10kV开关柜、环网柜、配电室等密闭空间,尤其是易发生柜内短路或电缆头故障的场所。
2.通过快速切断电弧故障,该装置能有效防止设备烧毁、柜体爆裂及火灾,显著提升配电系统安全性。
弧光保护装置10kV弧光保护装置
