ADG3233低压1.65 V至3.6 V、(向上/向下)逻辑电平转换旁路开关技术手册
概述
ADG3233是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,电源电压低至1.65 V。保证工作电压范围为1.65 V至3.6 V。它采用两个电源电压工作,可进行双向电平转换,即低压转高压和高压转低压。信号路径为单向,数据只能从A流向Y。
这类器件可用于要求旁路功能的应用,非常适合JTAG链中或者菊花链环路中的旁路器件。一个开关可以用于一个器件或多个器件,从而轻松旁路链中的一个或多个器件。这在测试JTAG链或菊花链应用中的器件时特别有用,用户不必更改特定器件的设置,从而节省时间开销。
这款旁路开关采用所需引脚数量的两种最小封装。8引脚SOT23封装仅需8.26 mm2电路板空间,而MicroSOIC封装则占用大约15 mm^2^电路板面积。
数据表:*附件:ADG3233低压1.65 V至3.6 V、(向上或向下)逻辑电平转换旁路开关技术手册.pdf
特性
  • 采用1.65 V至3.6 V供电轨供电
  • 双向电平转换,单向信号路径
  • 8引脚SOT23和MicroSOIC封装
  • 旁路或正常工作模式
  • 短路保护
  • LVTTL/CMOS兼容型输入
框图
旁路
测试波形
旁路
引脚配置描述
旁路
典型性能特征
旁路
工作原理
ADG3233是一款旁路开关,采用亚微米工艺制造,可在低至1.65V的电源下工作。该器件保证在1.65V至3.6V的电源电压范围内正常工作。它支持双向电平转换,即可以将低电压转换为高电压,反之亦然。信号路径是单向的,这意味着数据只能从A流向Y 。
A1和使能(EN)输入
A1和使能(EN)输入具有 V_{IL}/V_{IH} 逻辑电平,因此该部分能够接受来自器件0或控制器件的 V_{OL}/V_{OH} 逻辑电平,具体取决于正在使用的控制器件。这些输入(A1、EN)能够接受超出 V_{CC} 电源范围的输入。例如,施加到旁路开关的 V_{CC} 可能为1.8V,而器件0在2.5V或3.3V电源下工作。由于电源轨内部没有连接到电源引脚,因此该器件可以在不影响电源的情况下处理输入。
正常工作
图35展示了旁路开关在正常模式下的使用情况。在此模式下,信号路径为A1→Y1和A2→Y2。器件会将施加到A1的信号电平转换为 V_{CC1} 逻辑电平(这种电平转换可以是转换为更高或更低的电源电平),并将其路由到Y1输出端,Y1输出端将具有标准的 V_{OH}/V_{OL} 电平,然后该信号通过器件1并返回到A2输入引脚。
A2的逻辑电平输入相对于 V_{CC2} 电源。该信号将从 V_{CC2} 电平转换为 V_{CC2} 电平,并路由到Y2输出引脚,Y2输出逻辑电平相对于 V_{CC2} 电源。
旁路
