突破智能驾舱边界,Imagination如何构建高安全GPU+AI融合计算架构
日前,“第十二届汽车电子创新大会暨汽车芯片产业生态发展论坛(AEIF 2025)”在上海顺利举办。大会围绕汽车前沿性、关键性和颠覆性技术突破,邀请行业众多专家学者,分享与探讨了汽车电子产业的技术热点与发展趋势。在5月15日的专题论坛上,Imagination中国区产品总监郑魁着重分享了公司 GPU 与 AI 融合的计算架构创新,及其在智能座舱领域的应用探索。同时,凭借领先的 GPU 技术,Imagination DXS GPU IP荣获“2025汽车电子·金芯奖-新锐产品”大奖。
imagination首先,郑魁表示随着智能驾驶和多模态交互的快速发展,汽车芯片正面临着愈发复杂的计算任务挑战。他举例说到,像车模渲染和环境重建,不仅对 GPU 处理能力提出了很高的要求,也促使芯片集成更多不同处理单元,如 CPU、GPU、AI 单元和 DSP 等,以满足多样化的应用场景需求。然而,传统的异构计算架构中,各处理单元各自独立,导致资源分配不均和系统开销增大等问题,已难以适应未来汽车芯片的发展需求。
作为全球领先的 GPU IP 供应商,Imagination 在智驾芯片上已探索多年,并在今年发布了全新的 E 系列 GPU。该产品搭载的全新架构将AI计算和图形渲染实现了结合。郑魁表示,E 系列 GPU 基于其高效的并行处理架构,不仅可提供卓越的图形性能,针对AI工作负载,其 INT8/FP8 算力可在 2 到 200 TOPS 之间扩展。同时,它还采用了全新的Burst Processors(爆发式处理器)技术,在AI推理、游戏和用户界面等工作负载下平均功耗效率再提升35%。
那么,GPU设计者如何在产品中构建额外的AI加速?Imagination 采用了深度嵌入式集成的方案。这种方案与算术逻辑单元共享静态随机存取存储器和寄存器存储,从而最小化数据传输和重复利用。同时,还与现代 OpenCL 和 Vulkan 扩展相匹配。
imagination
E 系列在每一个 GPU 核中深度集成了低精度、高能效 AI加速能力,构建出计算密度极高的 E 系列神经核,其性能可扩展至 200 TOPSINT8。这些神经核支持多种主流 AI 数值格式,使开发者能够设计出满足不同性能、精度和功耗需求的网络架构。
此外,作为一款可编程处理器,E系列神经核通过在 GPU 内部深度集成 AI 加速能力,与更广泛的GPU 及异构计算软件生态实现无缝协同—— 其算力可通过OpenCL 等主流 API直接调用,开发者借助 oneAPI、Apache TVM 或LiteRT等开放标准工具,能轻松将工作负载迁移至神经核。
面向智能驾舱应用,郑魁介绍说单个 E 系列 GPU 可支持运行信息娱乐应用、驾驶舱显示屏、环视监控功能以及基于语音的HMI自然语言处理,同时它还具备 ASIL-B 功能安全认证,以及支持混合关键性工作负载的硬件虚拟化技术。
基于以上的技术优势,郑魁认为,相比较单独的GPU或NPU,E 系列 GPU 在 AI 性能支持,芯片面积成本,以及灵活性等方面优势显著,是智能座舱芯片的理想方案。郑魁也透露,Imaginaiton 正在开发适合不同市场的配置,包括 AI PC、数据中心、智能手机、工业等等。
除了精彩的主题分享外,会议期间2025年汽车电子·金芯奖也正式揭晓,Imagination DXS GPU IP 荣获"2025汽车电子·金芯奖-新锐产品”大奖,获得了行业的认可。DXS GPU 是一款可扩展且灵活的 GPU IP,针对驾驶座舱、信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统的图形和计算任务进行了优化。其革命性的功能安全技术——分布式安全机制,有效消除了因满足 ASIL-B 要求所带来的性能、功耗和面积开销。
imagination
