环球仪器如何应对鱼眼端子元件组装挑战
在组装复杂的服务器主板时,Paladin 系列高密度、高性能连接器早已成为标准配置,广泛应用于网络通信、电信设备及数据中心设备。
Paladin连接器的优势在于其采了独特的鱼眼端子结构,无需焊锡,直接进行压接组装,提供一个可以自然散热的接口,较焊点耐热程度更高,故障率更低,达至降低服务器运行时所产生的热量。
服务器
然而,传统的二维检测系统难以应对鱼眼端子,带来新的组装挑战。
六大挑战
严紧的孔径公差
鱼眼引脚要求电路板孔径必须精确匹配
过紧 → 引脚损坏
过松 → 接触不良
不稳定的插入力
鱼眼型设计会导致插入力不均匀,对设备和电路板造成额外应力
电路板焊盘的应力问题
压力不均可能导致焊盘开裂甚至内层分层,特别是在HDI或多层板设计中尤为常见
对准复杂度高
非对称设计意味着必须精准定位。只要轻微偏差,会导致引脚弯曲或不完全配对,导至返工
需要专用工具
现成的压接工具无法适用,必须使用定制治具
检测局限
鱼眼凸起会干扰传统视觉检测系统
仰视摄像头无法观测引脚端子,只能看到根部
高精度3D激光检测系统
环球仪器的Fuzion系列贴片机和Uflex自动化平台,均配备高精度3D激光检测系统, 应对鱼眼端子元件,系统包括:
3D仰视视觉系统
俯视PEC摄像头
高精度3D扫描技术
定制化视觉算法
专属吸嘴与夹爪:针对您的特殊元件设计
系统四大功能
完整捕捉引脚三维形貌:清晰呈现关键引脚端子细节,自动标记并剔除弯曲或缺陷引脚
确保低于3μm的测量重复性:保证组装质量
提升首次通过率:及早发现组装问题
保持高效节拍:每次贴装仅增加2-3秒检测时间
流程三步曲
定制夹爪:从托盘拾取Paladin连接器
3D检测阶段:3D扫描仪与摄像头确认100%引脚端子对准验证
2D检测阶段:摄像头确认电路板/元件对准
若引脚平直且全部对准 → 元件进入组装流程
若检测未通过 → 元件将被剔除并返回料槽
完成扫描检测后,组装机的县臂使用定制治具以5公斤平行一致的插入压力,将元件压入电路板,并确保其与板面绝对平行。
在此过程中:
鱼眼引脚被精准导入预制孔位
特殊结构确保引脚牢固就位
最终压接阶段将同步完成:
机械连接:引脚与孔壁形成可靠物理固定
电气连接:建立稳定的电路导通
