ADG3304 1.15 V至5.5 V低压、4通道双向逻辑电平转换器技术手册
概述
ADG3304是一款双向逻辑电平转换器,内置4个双向通道。它可用于多电压数字系统,如利用SPI和MICROWIRE接口在低压DSP/控制器与高压器件之间进行数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
通过施加于VCCA 的电压,可设置器件A端的逻辑电平, VCCY 则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA 必须始终低于V CCY 。施加于器件A端的VCCA兼容逻辑信号,在Y端则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于器件Y端的VCCY兼容逻辑电平,在A端则以VCCA兼容逻辑电平出现。
使能引脚(EN)可提供A端和Y端引脚的三态工作模式。将EN引脚拉低时,两端的引脚均处于高阻抗状态。EN引脚以VCCA电源电压为基准,正常工作模式下驱高。
ADG3304采用紧凑型14引脚TSSOP、12引脚WLCSP和20引脚LFCSP三种封装。保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V。
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
数据表:*附件:ADG3304 1.15 V至5.5 V低压、4通道双向逻辑电平转换器技术手册.pdf
应用
  • SPI ^®^ 、 MICROWIRE^™^ 电平转换
  • 低压ASIC电平转换
  • 智能卡读卡器
  • 手机和手机座
  • 便携式通信设备
  • 电信设备
  • 网络交换机和路由器
  • 存储系统(SAN/NAS)
  • 计算机/服务器应用
  • GPS
  • 便携式POS系统
  • 低成本串行接口
特性
  • 双向电平转换
  • 工作电压范围:
    1.15 V至5.5 V
  • 低静态电流:< 1 µA
  • 无方向引脚
  • 通过汽车应用认证
框图
逻辑电平
引脚配置描述
逻辑电平
逻辑电平
典型性能特征
逻辑电平
工作原理
ADG3304电平转换器可在使用多种电源电压的系统中实现数据传输所需的电平转换。该器件需要两个电源 V_{CCA}V_{CCY}V_{CCA} leq V_{CCY} )。这些电源在器件两侧设定逻辑电平。当向A引脚施加信号时,器件将 V_{CCA} 兼容逻辑电平转换为 V_{CCY} 兼容逻辑电平并输出到Y引脚。同样,由于该器件可进行双向转换,当驱动Y引脚时,V_{CCY} 兼容逻辑电平会转换为 V_{CCA} 兼容逻辑电平并输出到A引脚。当 EN = 0 时,A1至A4引脚以及对应的Y1至Y4引脚处于三态。当EN引脚被驱动为高电平时,ADG3304进入正常工作模式并执行电平转换。
电平转换器架构
ADG3304由四个双向通道组成。每个通道可在A→Y或Y→A方向传输逻辑电平。它采用单脉冲加速器架构,确保出色的开关特性。图39展示了一个双向通道的简化框图。
逻辑电平
A→Y方向的逻辑电平转换由电平转换器(U1)和反相器(U2)完成,而Y→A方向的转换由反相器U3和U4完成。单脉冲发生器检测通道A侧或Y侧出现的上升沿或下降沿。它发送一个短脉冲,使PMOS晶体管(T1和T2)在上升沿时导通,或使NMOS晶体管(T3和T4)在下降沿时导通。这会更快地对容性负载进行充电和放电,从而加快上升沿和下降沿速度。
未使用通道(A或Y)的输入应连接到相应的 V_{CC} 电源轨(V_{CCA}V_{CCY} )或接地。
