ADG3123 8通道CMOS逻辑转高压电平转换器技术手册
概述
ADG3123是一款8通道、同相CMOS转高压电平转换器,采用增强型LC^2^MOS工艺制造,能够以高电源电压工作,同时保持超低功耗。
该器件的内部结构可确保与采用2.3 V至5.5 V电源供电的逻辑电路兼容。通过施加于V DDA 、VDDB和VSS引脚的电压,可以设置器件Y端输出可用的逻辑电平。VDDA和VDDB引脚分别设置Y1至Y6引脚和Y7至Y8引脚的高输出电平。VSS引脚设置所有通道的低输出电平。针对低输入电平,ADG3123能够提供低至−24.2 V的输出电压电平;针对高输入逻辑电平,它能提供高达+35 V的输出电平。为确保正常工作,VDDB必须始终大于或等于V DDA ,并且VSS和VSS引脚之间的电压应当不超过35 V。
这些通道具有低输出阻抗,因此即使在较大容性负载情况下,也能够保证上升和下降时间均很短。此特性及低传播延迟和低功耗特性,使ADG3123成为TFT-LCD面板应用的理想驱动器。
ADG3123的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用紧凑型20引脚TSSOP无铅封装。
数据表:*附件:ADG3123 8通道CMOS逻辑转高压电平转换器技术手册.pdf
产品特色
  1. 兼容宽范围CMOS逻辑电平
  2. 高输出电压电平
  3. 具有快速的上升和下降时间以及低传播延迟
  4. 超低功耗
  5. 紧凑的20引脚TSSOP封装,符合RoHS要求
应用
  • 低压转高压
  • TFT-LCD面板
  • 压电电机驱动器
特性
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电压电平(VDDA和VDDB至VSS ≤ 35 V)
    低输出电压电平:低至−24.2 V
    高输出电压电平:可达+35 V
  • 上升/下降时间:12 ns/19.5 ns(典型值)
  • 传播延迟:80 ns(典型值)
  • 工作频率:100 kHz(典型值)
  • 超低静态电流:65 µA(典型值)
  • 20引脚无铅TSSOP封装
框图
电平转换器
引脚配置描述
电平转换器
典型性能特征
电平转换器
应用信息
ADG3123具备高压工作特性、高电流驱动能力,以及可接受宽范围的CMOS电平,这些特点使其成为LCD - TFT面板应用的理想选择。在此类应用中,控制器产生的定时信号需要进行电平转换,以驱动面板。图18展示了一个典型应用电路,其中ADG3123将控制器提供的八个定时信号转换为驱动面板所需的高压逻辑电平。
大多数LCD - TFT面板在高电源电压下工作,因此,控制器生成的定时信号需要经过电平转换才能驱动面板。通常,这些定时信号由低电压CMOS器件产生。
电平转换器
