使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板驱动TFT LCD模组
前言
恩智浦“FRDM-MCXN947”评测活动由安富利和与非网协同举办。本篇内容由与非网用户发布,已获转载许可。原文可在与非网(eefocus)工程师社区查看。
TFT LCD模组介绍
模组名字为SPI_Module_MSP3323,驱动芯片为ILI9341,屏幕尺寸为240x320像素,自带GRAM。通过4线SPI驱动,可以发送数据和命令也可以读取屏幕的IC参数甚至像素点颜色。
模组背面
lcd
模组管脚
lcd
MCXN947的接口
当前只移植显示接口,只需要关注显示屏相关的引脚。
MCXN947驱动TFT LCD的方式为4线SPI,选择FLEXIO_SPI_EDMA方式驱动。FLEXIO_SPI相关的管脚为如下的FLEXIO_Dxx
lcd
FLEXIO介绍
MCXN947只有一个FLEXIO模块,即FLEXIO0FLEXIO是一个高度可配置的模块,它提供了:
模拟各种串行或者并行通信协议;
灵活的16位定时器,支持各种触发、复位、使能和禁用条件;
可编程逻辑块,允许实现片上的数字逻辑功能,并且可配置内部和外部模块的交互;
可编程状态机,用于从CPU中卸载基本的系统控制功能;
FLEXIO框图
下图提供了FLEXIO计时器和移位寄存器配置的高层次总览。
FLEXIO使用移位器、计时器和外部触发器来讲数据移入或移除FLEXIO。如方框图所示,计时器控制这个数据移位的时间,您可以将计时器配置为使用通用计时器功能,外部触发器或各种其他条件来决定控制逻辑。
lcd
FLEXIO特性
1.具有传输、接收、数据匹配、逻辑和状态模式的32位移位寄存器阵列:
支持连续数据传输的双缓冲移位操作;
支持大块数据传输的移位连接;
支持自动启动和停止位生成;
1,2,4,8,16或者32为多移位宽度的并行接口支持;
中断,DMA或者轮询传输和接收操作;
2.高度灵活的16位定时器,支持各种内部或者外部触发,重置,启用和禁用条件:
可编程波特率独立于总线时钟频率,并支持在停止模式器件的异步操作;
可编程逻辑模式,用于集成外部数字逻辑功能,或组合引脚,移位器,或定时器功能,以产生复杂的输出;
可编程状态机,用于从CPU卸载基本的系统控制功能,支持最多8个状态,8个输出,每个状态和3个可选输入;
3.集成的通用I/O寄存器和引脚上升或下降的边缘中断,以简化软件支持;
4.支持广泛的协议,包括但不限于:I2C,SPI,I2S,Camera IF,Motorola 68K或Intel 8080 bus,PWM波形发生器,输入捕获(脉冲边缘间隔测量),如SENT
管脚配置
当前只需要点亮LCD,只需要配置显示相关的管脚,如下图所示:
在MCUXpress Config Tools中新建一个功能组,命名为TFT_LCD_Init
设置管脚路由信息,并修改各个管脚的标志符;
lcd
其中LCD_RST,LCD_RS,LCD_LED都是GPIO Output,分别对应J3.1,J3.3,J3.5
FLEXIO模拟的SPI管脚分别是J8.27,J8.28,J8.26,J8.25
移植
01移植思路
SPI接口驱动TFT LCD主要设计到3个控制管脚的输出,SPI发送、读取8比特数据。
023个GPIO控制管脚
都初始化为GPIO OUTPUT。
其中LCD_LED是背光管脚,拉高即点亮屏幕,拉低熄屏。当前只需要初始化时输出高电平即可;
其中LCD_RS是数据、命令选择功能,需要提供管脚的电平设置功能,提供两个宏定义即可;
其中LCD_RST是LCD复位管脚,输出低电平表示复位,提供两个宏定义即可;
03SPI管脚
初始化FLEXIO0的4个管脚,然后初始化FLEXIO_SPI,并关联这4个管脚。
关键代码
01GPIO控制管脚
下面的port_LCD_CtrlPin_Init()函数是我新增的,仅仅设置LCD_LED输出高电平,因为这3个管脚的初始化已经由MCUXpresso Config Tools配置好并生成了初始化代码,见下方的TFT_LCD_Init()函数。
(滑动查看)
 * @brief LCD 控制管脚初始化
 * LCD_RST --> J3.1 P2_0  复位管脚:低电平复位
 * LCD_RS  --> J3.3 P1_22 命令数据选择管脚:高电平--数据;低电平--命令
 * LCD_LED --> J3.5 P2_3  背光管脚:高电平点亮,也可以 PWM 调节亮度
 * @param
void port_LCD_CtrlPin_Init(void)
// 这3个管脚已经在 BOARD_InitBootPins() 中初始化了
LCD_LED(1);
(滑动查看)
/* FUNCTION ************************************************************************************************************
 * Function Name : TFT_LCD_Init
 * Description   : Configures pin routing and optionally pin electrical features.
 * END ****************************************************************************************************************/
void TFT_LCD_Init(void)
    /* Enables the clock for GPIO1: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
    /* Enables the clock for GPIO2: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2);
    /* Enables the clock for PORT1: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port1);
    /* Enables the clock for PORT2: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port2);
    /* Enables the clock for PORT4: Enables clock */
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port4);
    gpio_pin_config_t LCD_RS_config= {
        .pinDirection = kGPIO_DigitalOutput,
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO1_22 (pin L4)  */
    GPIO_PinInit(TFT_LCD_LCD_RS_GPIO, TFT_LCD_LCD_RS_PIN, &LCD_RS_config);
    gpio_pin_config_t LCD_RST_config= {
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO2_0 (pin H2)  */
    GPIO_PinInit(TFT_LCD_LCD_RST_GPIO, TFT_LCD_LCD_RST_PIN, &LCD_RST_config);
    gpio_pin_config_t LCD_LED_config= {
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO2_3 (pin J3)  */
    GPIO_PinInit(TFT_LCD_LCD_LED_GPIO, TFT_LCD_LCD_LED_PIN, &LCD_LED_config);
    /* PORT1_22 (pin L4) is configured as PIO1_22 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_RS_PORT, TFT_LCD_LCD_RS_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT1->PCR[22] = ((PORT1->PCR[22] &
                       /* Mask bits to zero which are setting */
                       (~(PORT_PCR_DSE_MASK|PORT_PCR_IBE_MASK)))
                      /* Drive Strength Enable: High. */
                      |PORT_PCR_DSE(PCR_DSE_dse1)
                      /* Input Buffer Enable: Enables. */
                      |PORT_PCR_IBE(PCR_IBE_ibe1));
    /* PORT2_0 (pin H2) is configured as PIO2_0 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_RST_PORT, TFT_LCD_LCD_RST_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT2->PCR[0] = ((PORT2->PCR[0] &
    /* PORT2_3 (pin J3) is configured as PIO2_3 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_LED_PORT, TFT_LCD_LCD_LED_PIN, kPORT_MuxAlt0);
    PORT2->PCR[3] = ((PORT2->PCR[3] &
    /* PORT4_20 (pin T10) is configured as FLEXIO0_D28 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_MOSI_PORT, TFT_LCD_LCD_MOSI_PIN, kPORT_MuxAlt6);
    PORT4->PCR[20] = ((PORT4->PCR[20] &
    /* PORT4_21 (pin T11) is configured as FLEXIO0_D29 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_MISO_PORT, TFT_LCD_LCD_MISO_PIN, kPORT_MuxAlt6);
    PORT4->PCR[21] = ((PORT4->PCR[21] &
    /* PORT4_22 (pin T12) is configured as FLEXIO0_D30 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_SCK_PORT, TFT_LCD_LCD_SCK_PIN, kPORT_MuxAlt6);
    PORT4->PCR[22] = ((PORT4->PCR[22] &
    /* PORT4_23 (pin U12) is configured as FLEXIO0_D31 */
    PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_CS_PORT, TFT_LCD_LCD_CS_PIN, kPORT_MuxAlt6);
    PORT4->PCR[23] = ((PORT4->PCR[23] &
并提供宏定义实现GPIO管脚的输出高低电平功能:
(滑动查看)
// 硬件 CS,此处忽略
#define LCD_CS_SET
#define LCD_CS_CLR
// 数据、命令选择
#define LCD_RS_SETGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RS_GPIO, TFT_LCD_LCD_RS_GPIO_PIN, 1)
#define LCD_RS_CLRGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RS_GPIO, TFT_LCD_LCD_RS_GPIO_PIN, 0)
#define LCD_RST_SETGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RST_GPIO, TFT_LCD_LCD_RST_GPIO_PIN, 1)
#define LCD_RST_CLRGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RST_GPIO, TFT_LCD_LCD_RST_GPIO_PIN, 0)
02FLEXIO_SPI初始化
对应的管脚路由已经在TFT_LCD_Init()中配置好了,此处仅需要初始化FLEXIO_SPI并关联对应的4个管脚。
03全局宏定义和变量
(滑动查看)
 * Definitions
#define BOARD_FLEXIO_BASE      (FLEXIO0)
#define FLEXIO_SPI_MOSI_PIN    28U
#define FLEXIO_SPI_MISO_PIN    29U
#define FLEXIO_SPI_SCK_PIN     30U
#define FLEXIO_SPI_CSn_PIN     31U
#define FLEXIO_CLOCK_FREQUENCYCLOCK_GetFlexioClkFreq()
#define EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDRDMA0
#define FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL       (0U)
#define FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL       (1U)
#define FLEXIO_TX_SHIFTER_INDEX         0U
#define FLEXIO_RX_SHIFTER_INDEX         2U
#define EXAMPLE_TX_DMA_SOURCE           kDma0RequestMuxFlexIO0ShiftRegister0Request
#define EXAMPLE_RX_DMA_SOURCE           kDma0RequestMuxFlexIO0ShiftRegister2Request
#define FLEXIO_SPI_BAUD_HIGH            (1000000*25)
#define FLEXIO_SPI_BAUD_LOW             (1000000*1)
 * Variables
static flexio_spi_master_edma_handle_t g_spiHandle;
static edma_handle_t txHandle;
static edma_handle_t rxHandle;
FLEXIO_SPI_Type spiDev;
flexio_spi_master_config_t userConfig;
volatile bool completeFlag =false;
static void spi_master_completionCallback(FLEXIO_SPI_Type*base,
                                          flexio_spi_master_edma_handle_t *handle,
                                          status_t status,
                                          void *userData)
if (status == kStatus_Success)
        completeFlag =true;
04FLEXIO_SPI初始化函数
初始化FLEXIO_SPI并初始化EDMA。
(滑动查看)
 * @brief SPI 初始化
void port_LCD_SPI_Init(void)
  uint8_t i                  =0;
  uint8_t err                =0;
  dma_request_source_t dma_request_source_tx;
  dma_request_source_t dma_request_source_rx;
  edma_config_t config;
/* attach PLL0 to FLEXIO */
CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexioClk, 1u);
CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_FLEXIO);
/* Init FlexIO SPI. */
    * userConfig.enableMaster = true;
    * userConfig.enableInDoze = false;
    * userConfig.enableInDebug = true;
    * userConfig.enableFastAccess = false;
    * userConfig.baudRate_Bps = 500000U;
    * userConfig.phase = kFLEXIO_SPI_ClockPhaseFirstEdge;
    * userConfig.dataMode = kFLEXIO_SPI_8BitMode;
FLEXIO_SPI_MasterGetDefaultConfig(&userConfig);
// NOTE: 此处修改 SPI 通信速率
  userConfig.baudRate_Bps =FLEXIO_SPI_BAUD_HIGH;
  spiDev.flexioBase      =BOARD_FLEXIO_BASE;
  spiDev.SDOPinIndex=FLEXIO_SPI_MOSI_PIN;
  spiDev.SDIPinIndex=FLEXIO_SPI_MISO_PIN;
  spiDev.SCKPinIndex=FLEXIO_SPI_SCK_PIN;
  spiDev.CSnPinIndex=FLEXIO_SPI_CSn_PIN;
  spiDev.shifterIndex[0] =FLEXIO_TX_SHIFTER_INDEX;
  spiDev.shifterIndex[1] =FLEXIO_RX_SHIFTER_INDEX;
  spiDev.timerIndex[0]   = 0U;
  spiDev.timerIndex[1]   = 1U;
  dma_request_source_tx = (dma_request_source_t)EXAMPLE_TX_DMA_SOURCE;
  dma_request_source_rx = (dma_request_source_t)EXAMPLE_RX_DMA_SOURCE;
#if defined(FSL_FEATURE_SOC_DMAMUX_COUNT) &&FSL_FEATURE_SOC_DMAMUX_COUNT
/*Init EDMA for example.*/
DMAMUX_Init(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR);
/* Request DMA channels for TX & RX. */
DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_tx);
DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_rx);
DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL);
DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL);
#endif
EDMA_GetDefaultConfig(&config);
EDMA_Init(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, &config);
EDMA_CreateHandle(&txHandle, EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL);
EDMA_CreateHandle(&rxHandle, EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL);
#if defined(FSL_FEATURE_EDMA_HAS_CHANNEL_MUX) &&FSL_FEATURE_EDMA_HAS_CHANNEL_MUX
EDMA_SetChannelMux(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_tx);
EDMA_SetChannelMux(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_rx);
#endif
FLEXIO_SPI_MasterInit(&spiDev, &userConfig, FLEXIO_CLOCK_FREQUENCY);
05SPI传输函数
此处仅实现了单个字节的发送和接收函数,通过eDMA中断来判断收发是否完成。
(滑动查看)
uint8_t port_LCD_SPI_TxByte(uint8_t data)
  flexio_spi_transfer_t xfer = {0};
  uint8_t readBack =0;
/* Send to slave. */
  xfer.txData   =&data;
  xfer.rxData   =&readBack;
  xfer.dataSize =1;
  xfer.flags    = kFLEXIO_SPI_8bitMsb;
FLEXIO_SPI_MasterTransferCreateHandleEDMA(&spiDev, &g_spiHandle,
    spi_master_completionCallback, NULL, &txHandle, &rxHandle);
FLEXIO_SPI_MasterTransferEDMA(&spiDev, &g_spiHandle, &xfer);
while (!completeFlag);
return readBack;
06LCD读写寄存器、数据函数
下面是LCD抽象层的函数,仅仅需要控制管脚输出高低电平、SPI传输单个字节即可。
(滑动查看)
 * @name       :void LCD_WR_REG(uint8_t data)
 * @date       :2018-08-09
 * @function   :Write an 8-bit command to the LCD screen
 * @parameters Command value to be written
 * @retvalue   :None
  LCD_CS_CLR;
  LCD_RS_CLR;
  port_LCD_SPI_TxByte(data);
  LCD_CS_SET;
 * @name       :void LCD_WR_DATA(uint8_t data)
 * @date       :2018-08-09
 * @function   :Write an 8-bit data to the LCD screen
 * @parameters data value to be written
 * @retvalue   :None
  LCD_CS_CLR;
  LCD_RS_SET;
  LCD_CS_SET;
运行
屏幕成功点亮,也能显示中英文字符,绘制图片出了点差错,但是刷屏速度好慢。尝试提高了SPI速度,编译器优化等级debug/release都试过,刷屏的百叶窗效果还是很明显。
lcd
lcd
