ADG3257高速、3.3 V/5 V、四通道2:1多路复用器/解复用器(4位、1/2)总线开关技术手册
概述
ADG3257是一款CMOS总线开关,内置四个2:1多路复用器/解复用器,提供高阻抗输出。它采用CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会增加传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
ADG3257采用3.3 V/5 V单电源供电。各开关的控制逻辑参见数据手册的“真值表”。在接通条件下,这些开关为双向。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款总线开关既适合开关应用,也适合电平转换应用。当采用3.3 V电源供电时,它可用于要求将3.3 V电平转换为2.5 V电平的应用。此外,如果将一个二极管与5 V VDD串联,则ADG3257也可用于要求5 V至3.3 V电平转换的应用。
数据表:*附件:ADG3257高速、3.3 V 5 V、四通道2比1多路复用器 解复用器总线开关技术手册.pdf
特性
  • 开关传播延迟:100 ps
  • 最大2 Ω开关将输入与输出相连
  • 数据速率高达933 kbps
  • 3.3 V/5 V单电源供电
  • 电平转换操作
  • 超低静态电源电流:1 nA(典型值)
  • 开关时间:3.5 ns
  • 标准'3257型引脚排列
框图
总线开关
引脚配置描述
总线开关
典型性能特征
总线开关
应用信息
混合电压操作、电平转换
总线开关可用于为混合电压系统提供解决方案,该系统需要在5V和3.3V器件之间进行双向接口。为在5V和3.3V总线之间进行接口,需在5V电源旁串联一个外部二极管,如图15所示。
总线开关
二极管将内部栅极电压降至4.3V。总线开关将输出端的电压限制为 V_{CC} - 外部二极管压降 - V_{TH} 。因此,假设二极管压降为0.7V且 V_{TH} 为1V,高电平逻辑下的输出电压限制为3.3V。
总线开关
同样,该器件可用于在3.3V和2.5V系统之间进行双向电平转换。在这种情况下,无需外部二极管。内部 V_{TH} 压降为1V,因此当 V_{CC} = 3.3V 时,总线开关将输出电压限制为 V_{CC} - 1V = 2.3V 。
总线开关
存储器切换
这款四路总线开关可用于在不同的存储器组之间进行切换,从而实现额外的存储功能并降低电容负载。图18展示了ADG3257在这种应用中的情况。
总线开关
